Кухни · Приемане
Приемане на кухнята след монтаж: контролен списък
Приемайте кухнята по одобрената спецификация и договорените дейности. Отделете видимите проверки, които можете да направите, от техническите изпитвания, за които отговаря съответният специалист.
Обновена: 3 мин четене
При предаването проверявайте договорените елементи и функции последователно, като отбелязвате какво съответства, какво остава и какво още не е демонстрирано. Видимият оглед и обичайното ползване се допълват от проверките на специалистите. Таблицата в статията помага да запишете точно мястото на забележката, следващото действие и отговорника, вместо да оставяте общо впечатление за приключена работа.
Сверяване с поръчкатаСравнете материалите, моделите и видимите детайли с последната одобрена спецификация.
Потребителски и технически проверкиИзпробвайте обичайното отваряне; техническите проверки на електро- и ВиК връзките са за специалистите.
Ясен запис на забележкитеЗапишете всяка забележка или непроверена функция с място, отговорник и следващо действие.
Сива ъглова кухня с осветен работен плот, хладилник и фурна във висок шкаф.
От галерията „Кухни и мебели“. При приемане сравнете видимия резултат с одобрения проект и опишете конкретните забележки. Вижте галерията с кухни →
  1. Подгответе документите преди огледа
  2. Започнете от поръчаното и видимото
  3. Таблица за предаването
  4. Помолете специалистите да покажат изпълненото
  5. Завършете с ясен запис, не с общо „готово“
Съберете последния одобрен чертеж, списъка на материалите, кодовете на уредите и писмено приетите промени. Ако има стара версия, обозначете я, за да не сравнявате готовата кухня с отпаднало решение. Осигурете достатъчно светлина и време за спокойно отваряне на шкафовете.
Прегледайте редовете на кухненската оферта. Доставка, мебелен монтаж, вграждане и свързване могат да са отделни дейности; например ценоразписът на IKEA ги описва поотделно. Проверявайте вашия договорен обхват, а не предположението, че всяко действие се включва в думата „монтаж“.
Сравнете декора, вида на челата, дръжките, плота и обкова със спецификацията. Огледайте повърхностите при обичайна светлина и запишете мястото на видими наранявания, разминавания или липсващи елементи. Снимайте общ план и детайл, за да се вижда точно за коя част става дума.
Отворете вратичките и чекмеджетата последователно, после проверете обичайните комбинации на ползване. Отбележете опиране или необичайно движение, без да регулирате механизмите сами. При спор за допустимо отклонение поискайте приложимата спецификация или оценка; тази статия не задава универсални технически допуски.
Примерен запис за забележки и оставащи работи
ПроверкаКакво се наблюдаваСледващо действие
Поръчани елементиСъответства / липсва / различава се: _____Снимка и отговорник: _____
Отваряне и движениеКоя врата или чекмедже: _____Проверка от монтажника: _____
Плот и видими съединенияТочно място и наблюдение: _____Изпълнител на плота: _____
Уреди и функцииМодел, показано управление, непроверено: _____Специалист / дата: _____
Документи и довършванеКакво не е предадено или завършено: _____Отговорник и уговорена дата: _____
Използвайте „непроверено“, когато нещо още не е демонстрирано. То е различно от „изправно“ и от „дефектно“. Точният запис помага на изпълнителя да отстрани проблема и оставя общо разбиране за следващата стъпка.
Поискайте демонстрация на обслужването на мивката и уредите, управлението на осветлението и достъпа до предвидените сервизни места. Техническите проверки на електрическите и ВиК връзки се извършват от съответните специалисти. Не сваляйте капаци и не разкачвайте връзки като част от потребителския оглед.
За точките под мивката използвайте ВиК заданието, а за светлината — плана за кухненското осветление. Така приемате същите решения, които са били потвърдени преди монтажа.
Запишете останалите части и работи, кой ги поема и как ще бъде потвърдено приключването. Поискайте инструкциите за почистване на конкретните материали и документите за уредите. Уточнете канал за последващ сервиз според уговореното с доставчиците.
Проверете изпълненото спрямо кухненския график. Таблицата е практичен помощен списък, не правен образец и не замества условията на поръчката. Ако установите проблем по-късно, описанието, датата и снимката са по-полезни от общото „нещо не е наред“.
Всички страници в поредицата
Имате проект за кухня?
