Кухни · Вратички
Вратички за кухня: какво сравняваме отвъд цвета
Избирайте вратичката като завършен детайл: основа, лице, гръб, ръбове, дръжка и механизъм. MDF и ПДЧ описват основата, но не дават самостоятелен отговор как изглежда повърхността, как се почиства и какво е допустимо около уредите. За смислено сравнение са нужни мостра и точна спецификация.
Обновена: 3 мин четене
Изборът на кухненски лица става по-ясен, когато разгледате целия детайл и го изпробвате като част от кухнята. Запишете какво покрива основата, как е завършен ръбът и как ще отваряте. Тук ще намерите начин да сравните мостри, отражения, поддръжка и движение, преди харесаният цвят да се превърне в окончателна поръчка за всички шкафове.
Основа и покритиеОпишете основата, покритието, гърба и ръбовете на готовата вратичка поотделно.
Мостра в реална светлинаРазгледайте мостра до плота и пода при дневна светлина и планираното осветление.
Хващане и отварянеПроверете хващането и отварянето, след което запазете кодовете на одобрения детайл.
Кухня със светли горни вратички, тъмни дървесни долни фронтове и високо оребрено пано.
От галерията „Кухни и мебели“. Сравнете основата и покритието на избраните вратички; цветът сам по себе си не ги определя. Вижте галерията с кухни →
  1. Разделете основата от видимия финиш
  2. Сравнете еднакви позиции
  3. Направете оглед на мострата в реалната светлина
  4. Проверете отварянето и съседството с уредите
  5. Вземете решение, което може да се проследи
Когато чуете „MDF кухня“, уточнете дали става дума за всички елементи или само за вратичките. После запишете какво има върху основата: конкретен лак, покритие или друга предложена система. Поискайте същата точност и за предложение с ПДЧ. Цветът и търговското име сами не са пълно описание.
Показателен пример е гамата PerfectSense на EGGER: производителят описва различни лакирани повърхности върху MDF и върху плочи от дървесни частици. Следователно думата „лакирана“ не е достатъчна, за да разпознаете основата. Това е пример за една гама, не класация на всички кухненски врати.
ПозицияКакво да видите или получите
Основа и размериТочен продукт и спецификация на готовата вратичка
Лице и гръбМостра на покритието от двете страни
Ръб и ъгълРеален завършен детайл, не само плосък цветен чип
Дръжка или профилУдобно хващане и съгласувана позиция
ПоддръжкаРазрешени средства и забранени действия за продукта
ПодмянаЗапазен код на декора и процедура за поръчка на отделна врата
Видимите лица не определят автоматично скритата конструкция. Проверете отделно материалите и кантовете на корпуса.
Поставете разрешена от доставчика мостра до избрания плот и до пода. Разгледайте я фронтално и странично, на дневна светлина и при планираното осветление. Целта не е домашен тест за издръжливост, а да видите отраженията, релефа и съчетанието на цветовете, които снимката може да прикрие.
Докоснете мястото, където действително ще отваряте. Ако следите ви притесняват, поискайте демонстрация на почистване с разрешеното средство. Не драскайте, не нагрявайте и не третирайте чужда мостра с произволни препарати. Надписът „лесна поддръжка“ трябва да води до конкретни инструкции, които можете да спазвате ежедневно.
На чертежа отбележете дръжките, крайни стени, съседни врати и съдомиялната. Поискайте демонстрация на пълното движение, особено при ъгъл или шкаф до стена. Изборът на лице трябва да е съгласуван с панти, водачи и повдигащи механизми, а не да се добавя след тях по предположение.
Около фурна и други уреди следвайте условията за точните модели и предложената мебелна система. Не приемайте общо обещание, че един материал „издържа на всичко“. Нужните места и ограничения се събират в списъка за вградени уреди.
Практичен пример: харесвате два еднакво тъмни матови финиша. При единия ви допада ръбът, но дръжката е неудобна; при другия предпочитате хващането, но отражението под лампата ви пречи. Запишете тези наблюдения, вместо да търсите универсален победител между MDF и ПДЧ. Изборът може да се промени след замяна само на дръжката или осветлението.
При одобряване приложете кодовете, снимка на подписаната мостра и списък кои шкафове използват съответния финиш. Уточнете как се поръчва заместваща част и дали бъдещо съвпадение на партиди може да бъде гарантирано. При приемането на кухнята проверете точно одобрения детайл, а не спомена от изложбата.
Всички страници в поредицата
Имате проект за кухня?
