Използвайте височината до тавана само с ясна задача за горните зони и предвиден достъп до тях. Част от видимото затваряне може да бъде декоративно, а движението на лицата трябва да се съгласува с помещението. Ръководството показва как да проверите съхранението, отварянето, тавана и условията за уредите преди одобряване на високата композиция.
Разпределете вещите според честотата на употреба
Създайте три групи: използвани всеки ден, използвани от време на време и сезонни. Поставете в ежедневната зона онова, което основните ползватели могат удобно да достигат. Преди да запълните горния ред, проверете дали предметите са подходящи за безопасно сваляне от такава позиция.
Не планирайте редовно качване върху работния плот или върху импровизирана опора. Ако достъпът до най-горната зона изисква помощно средство, предвидете подходящо такова и място за съхранението му. При затруднения с достигането по-ниско, по-достъпно разпределение може да е по-полезно от максималния брой затворени шкафове.
Сравнете три различни решения
| Решение | Какво печелите по проект | Какво трябва да се провери |
| Един висок горен шкаф | Обща висока вътрешна зона | Размер и движение на лицето, разположение на рафтовете |
| Отделен горен ред | Самостоятелна зона за рядко ползвани вещи | Достъп до дръжката и пълно отваряне |
| Шкафове с завършващ детайл към тавана | Завършена композиция без използване на цялата височина | Какво остава кухо и как се обслужва при нужда |
Последният вариант не осигурява непременно допълнително съхранение. Поискайте разрез, за да виждате разликата между действителен шкаф и декоративно затваряне на оставащото място.
Измерете тавана и проверете траекторията
Отбележете чупки, корнизи, греди, тела за осветление и разлики във височината. Снимката отпред не показва всичко. Окончателното заснемане и монтажните условия трябва да се потвърдят от изпълнителя чрез заданието за измерване на кухнята.
Повдигащите системи не се движат еднакво. В гамата AVENTOS на Blum например има сгъващи, повдигащи и преминаващи над корпуса лица. Предложеният механизъм трябва да се провери по точната му схема, а не по общото название „врата нагоре“.
Поискайте визуализация на напълно отвореното положение спрямо тавана и близките елементи. Демонстрирайте и затварянето: можете ли удобно да достигнете дръжката? Сравнете това с останалия обков, записан в офертата.
Не закривайте необходимото за уредите
Ако високият шкаф съдържа хладилник, фурна или друг уред, видимата фасада е само част от задачата. Проектът трябва да спази монтажната схема на точния модел, включително предвидената вентилация и достъпа за обслужване. Не затваряйте свободен участък само за симетрия, преди да е изяснено предназначението му.
Проверете и как уредът ще се изважда при необходимост. Съберете тези условия в спецификацията за вградените уреди. Изборът на закрепване на шкафовете към реалната основа остава отговорност на компетентния изпълнител.
Одобрете достъпа, не само фасадата
Пример: в проекта горният ред е предназначен за сервиз за гости, но при пробата основният ползвател не достига дръжката след отваряне. Преди производство решението може да се промени: друг тип движение, различно разпределение или отказ от тази използваема зона. Няма смисъл да се запазва красив детайл, който човекът не може да обслужва удобно.
- Отбележете какво се съхранява на всяко ниво.
- Получете разрез и пълно отваряне на лицата в проекта.
- Потвърдете съгласуването с уредите и осветлението.
- Запишете как се завършва срещата с неравния таван.
- При приемане повторете достъпа и затварянето за всеки висок шкаф.
Проверете отражението върху общото пространство чрез плана на малката кухня.
