Кухни · Обков
Обков за кухня: панти, водачи и чекмеджета в офертата
Добрата спецификация за обков посочва какво има във всеки шкаф, а не само известна марка. Панти, водачи, повдигащи системи и механизми за отваряне изпълняват различни задачи. Изберете ги според съдържанието, начина на ползване и конкретния корпус, след което изпробвайте предложеното решение.
Обновена: 3 мин четене
Обковът се избира най-смислено шкаф по шкаф, според предметите вътре и действията при ползване. Известната марка сама не описва серията, движението или допустимото натоварване. С това ръководство ще превърнете общото обещание в конкретен списък, ще сравните удобството на предложените системи и ще запазите нужните данни за приемане и бъдещо обслужване на кухнята.
Карта на механизмитеЗапишете серията, движението и включените механизми за всеки номериран шкаф.
Допустимо съдържаниеПотвърдете допустимото съдържание за конкретната система на чекмеджето или повдигащия механизъм.
Проба на движениетоИзпробвайте достъпа до задната част и последователността на отваряне с вашите ежедневни задачи.
Фурна, бял уред и отворен долен шкаф с видими панти под общ плот.
От галерията „Кухни и мебели“. Видимата панта е само част от спецификацията; точната серия и приложение се проверяват отделно. Вижте галерията с кухни →
  1. Направете карта на шкафовете и движенията
  2. Какво трябва да пише във всеки ред на офертата
  3. Свържете товара с точната система
  4. Проверете удобството с реално движение
  5. Приемането включва документи и сервиз
Номерирайте шкафовете върху плана. Срещу всеки запишете как се отваря и какво ще се съхранява вътре. Чекмедже за прибори, дълбоко чекмедже за тенджери и врата пред вътрешни кошници не са еднакви задачи. Самата дума „плавно“ не описва всичките им характеристики.
Уточнете дали искате дръжка, профил или отваряне с натиск, както и как се затваря детайлът. Поискайте да видите точно предложената комбинация, защото отделна демонстрационна вратичка не представя непременно системата в цялата ви кухня.
ГрупаДанни за проверка
ПантиПроизводител, серия, приложение и предвидено отваряне
Водачи и чекмеджетаСерия, дължина, изтегляне, клас на натоварване и начин на затваряне
Повдигащи системиТочен модел, съответствие с лицето и траектория на движение
Вътрешни органайзериКои са включени и какво място остава за предметите
Допълнителни механизмиПълен комплект, управление и достъп за обслужване
Използвайте тази разбивка при сравняването на две кухненски оферти. Формулировка „или еквивалентно“ изисква уточнен ред за съгласуване, за да не се смени непредвидено договореният детайл.
В продуктовата гама TANDEMBOX на Blum са посочени различни класове на натоварване и номинални дължини. Това е причина да проверите конкретната конфигурация, а не да приемате една товароносимост за всяко чекмедже с логото на марката.
Поискайте изпълнителят да уточни как се определя допустимото съдържание за предложената система и дали обявеният показател включва собствената маса на детайла. Не превръщайте демонстрацията в претоварване. Покажете списък или снимка на предметите, които действително възнамерявате да съхранявате.
Обковът трябва да се съгласува с конструкцията на корпуса и с размера и изпълнението на вратичките. Иначе добър отделен компонент не доказва годността на целия шкаф.
В изложбата отворете, извадете предмет от задната част и затворете. Опитайте това с ръката, с която обичайно работите. При вътрешно чекмедже вижте дали първо трябва да отворите външната врата и дали съседна дръжка ограничава движението. Подредете сравняваните системи по вашите наблюдения: достъп, усилие, шум и удобство на хващането.
Илюстративен избор: две предложения включват еднакъв брой шкафове, но едното поставя вътрешни чекмеджета зад врати там, където ежедневно търсите прибори. Другото дава директен достъп. Разликата е в последователността на действията, не само в цената на механизма. За ъгъла направете отделната проверка на достъпа и полезното място.
След монтажа проверете всяко предвидено движение, без да насилвате блокиращ детайл. Запишете шкаф, симптом и снимка: трие, не достига докрай или не се затваря както демонстрираната система. Поискайте регулиране от изпълнителя, вместо да приемате проблема за нормален без проверка.
  • Съпоставете доставената серия с одобрения списък.
  • Получете инструкции за използване и допустимо натоварване.
  • Уточнете кой обслужва механизмите и как се заявява резервна част.
  • Запазете кодовете и документите заедно с плана на шкафовете.
Включете отклоненията в протокола за приемане, без да приписвате непотвърден гаранционен срок.
Всички страници в поредицата
Имате проект за кухня?
