Кухни · Разпределение
Права, ъглова или П-образна кухня: сравнение на разпределенията
Формата на кухнята е резултат от свободните стени, отворите и начина ви на ползване. За да изберете между права, ъглова и П-образна схема, сравнете ги върху една и съща скица с еднакви уреди и задачи.
Обновена: 4 мин четене
Нито една кухненска форма не печели само заради буквата, която образува. Правата, ъгловата и П-образната схема използват помещението по различен начин и оставят различни компромиси. Това ръководство помага да ги сравните по свободен плот, движение, отваряне и съхранение, така че изборът да следва ежедневните ви задачи и реалните ограничения на стаята.
Еднаква изходна скицаСравнете права, ъглова и П-образна схема върху еднакъв план и с едни и същи уреди.
Полезно работно пространствоОтбележете свободния плот, достъпа до ъглите и срещата на отворени вратички.
Маса и движениеЗапишете как всеки вариант променя мястото за маса и движението на втори човек.
Бяла ъглова кухня с тъмни дръжки и мраморен рисунък по плота и гърба.
От галерията „Кухни и мебели“. Ъгловото разположение е един от вариантите за сравнение според конкретното помещение. Вижте галерията с кухни →
  1. Запазете еднакви условия за трите варианта
  2. Какво печели и какво усложнява всяка форма
  3. Отделете използваемото от начертаното
  4. Попълнете по един кратък лист за всеки план
  5. Пример за избор между две добри идеи
Преди сравнение нанесете вратите, прозорците, оставащите уреди и проходите към други помещения. Не местете тези ограничения само в предпочитания вариант, за да изглежда той по-добре. Ако дадена промяна е възможна, отбележете я като отделно условие с нужда от потвърждение.
nobilia разглежда кухненската форма според помещението и движението. Тук ще използваме собствена сравнителна таблица, без да пренасяме общи размери или площи като задължителен стандарт за вашия дом.
Започнете от измерения план на кухнята. Еднаквата изходна скица е по-важна от еднаквите цветове във визуализациите.
ФормаПърво проверетеТипичен компромис за обсъждане
ПраваСъбират ли се необходимите функции и свободният работен участък по една стена?По-малко използвани стени; повече свободно помещение, но ограничена последователност на шкафовете
ЪгловаКак се използва ъгълът и къде остава дългият свободен плот?Две посоки за работа, но достъпът до ъгъла и срещата на вратичките искат решение
П-образнаКак се влиза и работи между срещуположните части при отворени уреди?Повече обхванати стени, но два ъгъла и по-силно ограничено вътрешно пространство
Това са въпроси за конкретния проект. Дълга права кухня може да предложи повече използваем плот от претрупана П-образна. Буквата на схемата не измерва удобството.
За всеки вариант оцветете непрекъснатите свободни части на плота. Извадете от мислената сметка местата, заети от постоянни предмети, и отбележете труднодостъпните участъци. При ъглова схема гледайте действителната повърхност: две дължини по стени не означават автоматично два независими прави работни участъка.
Погледнете и шкафовете под тях. Ъгловият обем може да остане с рафтове или да изисква специално решение. Сравнете вариантите за ъглов шкаф според това какво ще съхранявате, преди да приемете цялото пространство като еднакво полезно.
  1. Свободен работен участък: къде е и какво може да се прави върху него?
  2. Движение: кой маршрут пресича мястото на готвещия?
  3. Отваряне: кои две врати или чекмеджета се срещат?
  4. Съхранение: кои ежедневни вещи остават на неудобно място?
  5. Необходими промени: какво трябва да се премести или изработи специално?
Не събирайте отговорите в измислена универсална оценка. Отбележете кое условие за вас е задължително и кое е предпочитание. Ако в кухнята редовно работят двама души, конфликтът при движение може да надделее над допълнителен шкаф. При един човек приоритетите могат да са други.
В условна стая правият вариант оставя място за маса, но свободният плот е малък. Ъгловият добавя работен участък, но измества масата към прохода. Решението не е автоматично „ъгловата е по-добра“. Запишете дали масата се използва за ежедневни хранения или само като временна повърхност и сравнете двата сценария.
Ако обмисляте да замените масата с остров, направете отделната проверка дали има място за кухненски остров. При много малко помещение използвайте и тестовете за ежедневните действия. След избора на форма изпълнителят потвърждава детайлите с точните мебели, уреди и монтажни изисквания.
Всички страници в поредицата
Имате проект за кухня?
