Кухни · Остров
Кухненски остров: кога помещението действително го позволява
За остров има място, когато около него могат да се изпълняват нужните действия с конкретните мебели и уреди. Само квадратурата на стаята или празното пространство между два шкафа не са достатъчни за решение.
Обновена: 4 мин четене
Островът е полезен, когато добавя нужната функция и около него остава удобно място при нормално ползване. Проверете не само неговия контур, а и столовете, отворените уреди и маршрутите на хората. Статията дава работни сценарии и условна сметка за пространството, с които да обсъдите проекта и да разпознаете кога е нужна друга конфигурация.
Основната задачаИзберете водеща функция на острова: подготовка, хранене, съхранение или място за уред.
Проверка при ползванеПроверете пространството около него с отворени уреди, използвани столове и хора в движение.
Инсталации преди поръчкатаСъгласувайте водата, захранването и аспирацията преди поръчка на остров с мивка или котлон.
Кухня с дървен таван, открити греди и допълнителен плот на преден план.
От галерията „Кухни и мебели“. Допълнителният плот е повод да проверите проходите. От този кадър не се установява дали той е свободностоящ остров или е свързан с останалата кухня. Вижте галерията с кухни →
  1. Изберете основната му работа
  2. Сметнете цялата ширина, а не само острова
  3. Проверка при ползване, не само при затворени врати
  4. Остров с мивка или котлон е отделна задача
  5. Кога да промените идеята
Довършете изречението „Островът ни трябва главно за…“ с една водеща задача: подготовка на храна, хранене, съхранение или място за уред. След това добавете второстепенните желания. Ако всички функции са задължителни, попитайте кои могат да се съберат в конкретния проект без да си пречат.
Официалното описание на островите от nobilia свързва нужната площ с функциите, движението и отварянето на шкафовете. Не използваме обща минимална квадратура като разрешение за остров: важни са реалните ограничения на помещението.
Сравнете и вариант без остров чрез другите форми на кухненско разпределение. Така ще видите какво точно добавя новият елемент и какво заема.
Условен геометричен пример: между две готови стени има 360 см. Начертаният ред мебели заема 60 см, а островът — 90 см. Остатъкът е 360 − 60 − 90 = 210 см общо за двете свободни ивици. Това не означава, че всяка ивица е широка 210 см, нито че получените разстояния са подходящи.
Разпределението на тези 210 см зависи от мястото на острова. После трябва да нанесете действителните издатини, отварянето, човека пред шкафа и евентуални столове. Размерите в примера са измислени за сметката и не са монтажни препоръки. Повторете проверката и по другото направление на стаята, включително пътя към входа.
СценарийПокажете едновременноРешение за проекта
Съдомиялната е отворенаВрата, човек, който разтоварва, и нужен проходРаботи / променяме: ____
Някой седи на островаСтол в използвано положение и маршрут зад негоРаботи / променяме: ____
Двама приготвят хранаДвете работни позиции и отваряните чекмеджетаРаботи / променяме: ____
Вадим голям съдОтворен шкаф, съдът и мястото, където го оставямеРаботи / променяме: ____
На хартиения план използвайте изрязани правоъгълници за мебелите и столовете. Добавете очертанията на отворените елементи по точните модели. Ако имате възможност, обозначете контура на острова на пода и минете по маршрутите. Това е лична проверка за удобство, не замества окончателния проект.
Свободен плот за подготовка и остров с уреди имат различни зависимости. Преди да изберете мивка, уточнете с проектанта и водопроводчика допустимото решение за водата, отвеждането и обслужването. Използвайте ВиК заданието за кухня, за да бъдат въпросите записани.
При уреди се проверяват конкретните монтажни условия, захранването и достъпът за обслужване. За котлон обсъдете и решението за аспирацията. Не приемайте, че тези части ще се решат след поръчката само защото островът се побира по размер.
Ако проектът работи само със скрити под плота столове и винаги затворени врати, върнете се към функциите. Може да е по-полезен по-малък остров, полуостров или обикновена маса. Сравнете алтернативите по еднакви ежедневни действия.
Преди одобрение запишете точните мебели и уреди, свободните пространства, отговорниците за инсталациите и нерешените условия. Съгласувайте ги с реда на кухненския ремонт. Островът е удачен, когато неговата полза остава и след тази проверка.
Всички страници в поредицата
Имате проект за кухня?
