Изберете или уточнете вратата преди да се фиксират размерите на отвора в гипсокартонената преграда. Нужни са монтажните данни на касата, размерът и теглото на крилото, готовата дебелина на стената и котата на пода. Размерът, изписан в името на вратата, не е достатъчно задание за строителния отвор.
Поискайте данните от доставчика на вратата
За избрания модел съберете монтажна схема, диапазон за дебелина на стената, размер на строителния отвор, данни за крилото и изисквания за закрепване. Уточнете дали касата е стандартна, скрита или част от друга специална система. Различният вид може да променя последователността на довършителните работи.
Посочете посоката на отваряне върху плана, с околните мебели и ключове. Ако вратата още не е избрана, поискайте изрично какви ограничения приема собственикът при предварително оформяне на отвора. По-добре е решението да остане обозначено като непотвърдено, отколкото да се превърне в скъпа корекция след шпакловката.
Съгласувайте отвора със стенната система
Техническият проспект W11 на Knauf съдържа различни детайли за отвори с CW и UA профили и отделни условия за приложението им. Това е основание да поискате точния детайл, а не да приемате, че произволно удвояване на профилите доказва достатъчно укрепване.
Дайте информацията за вратата на изпълнителя и при необходимост на проектанта. Те трябва да потвърдят приложимото решение и закрепването му. При изисквания за пожарозащита обикновен пример за отвор без такава защита не може да служи като доказателство за съответствие.
Направете карта на един отвор
| Поле | Какво да запишете |
| Номер | V1, еднакъв в плана и офертата |
| Врата | Модел, каса, данни за крилото и монтажна инструкция |
| Строителен отвор | Ширина и височина по потвърдената инструкция |
| Ниво | Отправна кота на готовия под |
| Стена | Система и готова дебелина с крайното покритие |
| Отговорност | Кой изработва отвора и кой го приема за монтаж на вратата |
Не смесвайте чист проход, размер на крилото, външен размер на касата и строителен отвор в една колонка „ширина“. Изписвайте изрично какво означава всяка стойност и коя схема я определя.
Проверете пресичането с останалите работи
Готовият под влияе върху височината, а крайното покритие върху готовата дебелина на стената. Проверете дали первазите и облицовките около касата се събират при ъгъл или съседен шкаф. Ако стената завършва близо до друга преграда, покажете тази връзка още при запитването.
Съгласувайте и реда на монтажа: коя част от касата се поставя преди шпакловката и коя след нея според конкретния продукт. За пространството на самата преграда ползвайте ръководството за готовата дебелина, а за отговорностите — заданието преди огледа.
Как се приема отворът преди вратата
Помолете монтажника на вратата да приеме отвора по инструкцията на избрания продукт. Нека се проверят размерите на необходимите места, положението, готовите нива и подходящата основа за закрепване. Самостоятелно измерена ширина в средата не показва целия резултат.
Преди затваряне документирайте съгласуваното укрепване. След завършване пазете измерванията и снимките. Ако има отклонение, запишете кой го отстранява, кога се измерва повторно и дали това променя срока за доставката. Не допускайте различните екипи да работят по различни версии на размера.
Примерен текст към запитването
Илюстративен пример: „Преграда между коридор и стая, отвор V1. Прилагаме монтажната схема на избраната врата и плана с посока на отваряне. Моля, потвърдете системния детайл на отвора, готовата дебелина и височината спрямо бъдещия под. Предвиждаме проверка от монтажника на вратата преди окончателното довършване.“
Ако звукозащитата е цел на преградата, разгледайте и ролята на всички връзки и отвори. Завършете с контролния списък за приемане, като запишете вратата и отвора отделно от гладкостта на стената.
