Близка снимка на износеното стъпало не показва площадката, вратата и начина за внасяне на новите детайли. Един подреден комплект от общи кадри и уточнения помага на изпълнителя да планира посещението и да зададе правилните въпроси.
Започнете с мястото и начина на използване
Напишете къде се намира стълбището: вътре, на открито или под навес. Уточнете дали то е единственият достъп до етаж, какви вещи минават по него и какви промени се планират около него. Посочете предстоящата смяна на врата или подова настилка, дори да са в друга поръчка.
Ако целта е само ново покритие, отбележете кои части искате да запазите. При съмнение за движение или проблем с опората първо следва оглед за определяне на ремонта. Не проверявайте здравината чрез скачане, натоварване или разклащане.
Направете фотосписък с ясни номера
| Кадър | Какво трябва да се вижда |
| Начало | Подът пред първото стъпало, близки врати и свободният подход |
| Цял марш | Последователността на стъпалата, страните и наличният парапет |
| Площадка | Завоят, съседни отвори и настилки |
| Край | Последното стъпало и връзката с горния под |
| Детайл | Повреда, петно или връзка, придружени от общ кадър за местоположение |
| Доставка | Входът и тесните места по маршрута за пренасяне |
Именувайте файловете според скицата: „долен марш“, „площадка“, „горен край“. За повреда посочете от кога я наблюдавате и дали се променя. Снимката документира видимото; сама по себе си не установява причина, влажност или носимоспособност.
Добавете приблизителни размери, когато е безопасно
Запишете броя на видимите стъпала по отделни маршове и достъпните размери на площадките. Маркирайте разликите между стъпалата, вместо да умножавате един размер по всички. Ако измерването изисква навеждане през открит ръб или достигане на височина, оставете го за огледа.
DOLLE определя височината между етажите спрямо готовите подове и предупреждава за неравен под в мястото на стъпване. За предварителния разговор това означава да отбележите дали бъдещите подови слоеве вече са известни. Производителски указания за измерване.
Разграничете наблюдение от предположение
Напишете „петно се появява след дъжд“, вместо „хидроизолацията е повредена“, ако причината не е установена. Изразът „подобна на камък плоча“ е по-полезен от непотвърдено търговско име. Добавете налични фактури, стари чертежи и етикети на материалите, ако ги имате.
За външно стълбище отбележете откъде идва водата и какво има в подножието. Общите снимки от огледа на двора допълват стълбищния опис, без да заменят проверката на стъпалата.
Изпратете комплект, който може да се обсъди
- Една страница с цел, местоположение и желания обхват.
- Скица с номера на маршове, площадки и снимки.
- Списък на проблемите и неизвестните.
- Условия за достъп и подходящо време за посещение.
Използвайте комплекта при разговорите с изпълнители. След огледа поискайте да се отделят предварителните данни от окончателното заснемане. Така размер от телефонен разговор няма да се превърне неусетно в размер за поръчка.
