Едно стъпало може да създава проблем само след дъжд, друго — непосредствено след почистване. Еднаквият им вид не доказва еднаква причина. Краткият дневник по-долу събира полезни наблюдения, без да ви кара да възпроизвеждате подхлъзване или да изпробвате сцепление със собственото си тяло.
Първо осигурете ясен начин за заобикаляне
Предупредете хората в дома и не допускайте преминаване през участък, който видимо не може да се използва безопасно. Ако няма друг маршрут, не измисляйте временни дъски или нестабилни покрития. Свържете се с изпълнителя или отговорника за сградата за безопасна организация на достъпа.
В модела на HSE рискът зависи от съчетание на настилка, замърсяване, почистване, среда, обувки и хора. Насоката е за работни места, но е полезна рамка за описване на условията; тук не я използваме като български норматив за жилищни стълби.
Попълнете дневник от безопасно място
| Наблюдение | Пример за полезен запис |
| Място | Стъпало по номер, страна и близък ориентир. |
| Момент | След валеж, почистване или пренасяне на мокри вещи. |
| Видима следа | Вода, прах, листа, остатък от препарат или неизвестен налеп. |
| Почистване | Име на продукта, как е използван и кой е почистил. |
| Повторяемост | Първи случай или предишни наблюдения при същите условия. |
Снимайте само ако можете да го направите без излизане върху опасната част. Не търкайте, мокрете или променяйте повърхността, за да направите по-ясен кадър. При външни стълби добавете откъде видимо идва водата и дали същото се случва на площадката.
Не смесвайте различните проблеми
Подхлъзването, закачането на обувка в ръб и усещането за движение изискват различни въпроси. Опишете какво е усетено, без да поставяте диагноза „лош гранит“ или „разхлабена конструкция“. За звук и движение използвайте отделния опис на скърцащо или клатещо се стълбище.
Ако проблемът е трудно различим край, разгледайте спецификацията на ръба. По-ярък профил сам по себе си не е доказателство за решен проблем със сцеплението.
Какви доказателства да поискате за решение
Поискайте идентификация на предложената повърхност, метод на изпитване, условията при теста и приложението, за което доставчикът я предлага. Техническият материал GEIS2 на HSE е предназначен именно да подпомага тълкуването на данни за съпротивление срещу подхлъзване. Една рекламна дума не заменя тази информация.
За обработка на съществуващо покритие изяснете съвместимостта, възможната промяна на вида, поддръжката и кой оценява резултата. Не нанасяйте произволно киселина, лак или препарат за друг материал.
Затворете случая с проверима задача
Изпратете дневника и поискайте оглед, предложение и начин за последваща проверка. Запишете кой ще отстрани източника на мокрене, ако има такъв, и кой ще обслужва повърхността. След промяната отбелязвайте реалните условия, без умишлено да създавате опасен тест.
При стълба към павиран двор включете и проверка на връзката с настилката. Работата приключва с ясен запис какво е променено, а не само с покупка на нов материал.
