Финалната среща е моментът да съберете всички решения в един ясен запис. Вместо общо „изглежда добре“, преминете през отделните участъци и отбележете какво е показано и предадено. Списъкът по-долу е практична подготовка за разговор с изпълнителя, без домашни тестове за носимоспособност.
Подгответе папката преди срещата
Съберете приетата оферта, чертежите, одобрените мостри и последващите промени. Отделете кое е включено в тази работа и кое е задача на друг екип. Ако дадена промяна е уговорена само устно, поискайте да бъде уточнена преди общото предаване.
Използвайте номерацията от огледа за стъпалата и площадките. Това прави снимките еднозначни и позволява да се проследи една забележка при повторна среща. Към записа добавете дата и присъстващи, без да представяте читателския списък като заместител на приложимите строителни документи.
Разделете видимия оглед по участъци
| Участък | Какво да сравните и запишете |
| Стъпала и чела | Поръчан материал, видими наранявания и незавършени части. |
| Ръбове | Точен профил, крайни елементи и съответствие с мострата. |
| Площадки | Уговорен преход към съседната настилка и довършване. |
| Парапет | Схема на участъците, пълнеж, видими детайли и повреди. |
| Ръкохватка | Договорени връзки, завои и окончания. |
| Съседни повърхности | Възстановени места около работата и отстранени отпадъци. |
Не проверявайте здравината с увисване, скачане или силно разклащане. Ако при обичайното наблюдение има съмнение за движение, пукнатина или опасен участък, прекратете ползването там и поискайте компетентна оценка. Записът на дефект не е разрешение той да бъде използван до удобна дата.
Поискайте демонстрация и документите за изпълненото
Нека изпълнителят покаже достъпа за обслужване и предаде идентификацията на вложените продукти. За системния парапет поискайте документите, отнасящи се до действително изпълнената конфигурация, както е уговорено в поръчката. Снимка от каталог не е описание на вашия монтаж.
При осветление направете предвидената демонстрация на управлението. При връзка към открита площадка отделно отбележете предаването на детайла към терасата. Ако има отделен отговорник за изолацията, участието му трябва да е ясно.
Записвайте забележките като изпълними задачи
Полезният ред съдържа място, наблюдение, снимка, отговорник, договорен срок и начин за проверка след поправката. Например: „Горна площадка, край към стената — липсва договореният завършващ елемент; изпълнителят потвърждава доставка и нова дата.“ Това е примерен запис, а не реален обект.
Не смесвайте естетическа забележка с неизяснено съмнение за безопасност. За звук или движение приложете отделния опис на симптомите. Ако е необходим допълнителен оглед, отбележете кой го организира и кои въпроси остават неприключени.
Получете инструкции за първите дни и поддръжката
DOLLE различава грижата за омаслени и лакирани повърхности в своята инструкция. Практическият извод е да получите точния финиш и приложимата грижа, а не общ съвет „миете като пода“. Не пренасяйте конкретните продукти от това ръководство към неизвестно покритие.
Запишете кога са допустими обичайно ползване, почистване и пренасяне на вещи, както и контакт за последващи въпроси. При нерешени дейности върнете ги в плана за достъп и етапи. Завършеният протокол трябва ясно да показва кое е прието и кое предстои.
