Новата облицовка може да промени връзката между прага и първото място за стъпване. Ако вратата, стълбите и дворът се поръчват отделно, тази връзка лесно остава без отговорник. Общото задание се прави преди измерванията за окончателна изработка.
Проследете приближаването до вратата
Започнете от алеята: къде човек спира, за да отвори, къде стои при отключване и как влиза с покупки. Отбележете пощенска кутия, звънец, изтривалка и близък парапет. Тези елементи трябва да се виждат на плана, а не да се добавят към остатъчното място след монтажа.
Ако се сменя вратата, използвайте и заданието за външна входна врата. Поискайте нейните окончателни размери и детайлът при прага да бъдат съгласувани с изпълнителя на стъпалата.
Съберете информацията от трите екипа
| Участник | Какво трябва да потвърди |
| Доставчик на вратата | Праг, посока на отваряне, необходим свободен ход и монтажен детайл |
| Изпълнител на стълбите | Предложени слоеве, облицовка, ръбове и връзка към площадката |
| Изпълнител на двора | Съседно готово ниво, отводняване и граница на работата |
| Отговорник за координация | Обща скица, последователност и проверка преди закриване на детайлите |
Потвърждението трябва да е върху една версия. Ако по-късно се промени дебелината на настилката, върнете детайла за преглед, вместо да оставяте монтажника да компенсира разликата в последния момент.
Уточнете връзката срещу вода
Обсъдете откъде се мокри входът и как водата се отвежда от площадката. При съществуващи следи опишете кога се появяват. Поискайте решение за съединенията към прага и стената, съвместимо с избраните материали; общото обещание „ще се силиконира“ не описва цял детайл.
Sika SealTape F е описана като компонент за връзки и ъгли в съвместима хидроизолационна система. Примерът обяснява защо отделните материали се съгласуват. Той не означава, че тази лента самостоятелно решава всеки входен праг.
Проверете преходите преди окончателна поръчка
Поискайте да бъдат показани връзките на площадката с първото стъпало, прага, парапета и двора. За самите нива използвайте плана за преход към пода; не коригирайте геометрията на стълбата чрез произволно добавяне на лепило или плочи.
При специални нужди за достъп обсъдете цял маршрут с проектант. Намаляването на един праг или поставянето на импровизиран наклон не доказва, че входът е пригоден за всички ползватели. Запишете задачата преди избора на покритието и вратата.
Какво да проверите при предаването
- Вратата се демонстрира в реалния завършен вход.
- Изпълнените материали и връзки съответстват на одобрената скица.
- Има достъп за почистване на отводняването и обслужване на прага.
- Оставащите забележки имат срок и отговорник.
Съхранете снимки на скритите детайли, направени от изпълнителя преди покриване. При външни стълби те допълват указанията за поддръжка и помагат при бъдещ разговор за теч или ремонт. Не са самостоятелно доказателство за правилно изпълнение.
