Стълби и парапети · Керамика
Плочки и гранитогрес за стълби: цялото стъпало има значение
Избирайте керамиката за стълби заедно с носовия детайл, челото и монтажната система, а не само по лицето на плочката.
Плочка, която изглежда добре върху равен под, още не описва завършено стъпало. Трябва да е ясно как ще изглежда и ще се защити предният край, къде ще има съединения и как покритието се среща с площадките и парапета.
Точен продуктЗапишете серия, размер, повърхност и предназначение за конкретното място.
Ръбът е част от избораФабрично стъпало, обработен детайл и отделен профил са различни решения.
РазкройОриентировъчната площ не показва колко отделни детайла трябва да се поръчат.
Завиващи стъпала с контрастни орнаментни плочки, видими ръбови профили и черен парапет
Орнаментни плочки по стъпала и чела. Освен рисунката се проверяват ръбовете, съвместимата система и пригодността за конкретното ползване. Снимката в галерията →
  1. Започнете от мястото на употреба
  2. Изберете целия преден край на стъпалото
  3. Поискайте разкрой по реалните стъпала
  4. Съгласувайте материалите под и между плочките
  5. Какво да остане в поръчката
Посочете дали стълбището е вътрешно или външно, как се мокри и как се почиства. Поискайте документите за избрания продукт и обяснение на данните, отнасящи се към тази употреба. Общото име „гранитогрес“ не заменя проверката на точната повърхност и детайл.
При открит вход използвайте заданието за външни стълби. Видима текстура или рекламна снимка не доказват как ще се държи покритието при конкретното мокрене и замърсяване.
РешениеКакво да уточните
Фабричен стъпален елементНалични размери, ъглови части, чела и резервни детайли
Детайл по разкройКой обработва ръба и как се одобрява завършеният вид
Отделен профилТочен модел, височина спрямо облицовката, крайни капачки и употреба
Открита странична частКак се завършват видимите срезове и съединения
Например Schlüter-TREP-S/-B са профили с подменяема стъпална вложка. Това е характеристика на конкретната серия. Ако сменяемостта е важна за вас, тя трябва да присъства в точния избран детайл, а не да се предполага за всеки метален ръб.
Отбележете различните размери, завиващите участъци и площадките. Поискайте схема, на която се виждат фугите, посоката на шарката и местата на срезовете. Мостра на един завършен детайл е по-полезна от отделна плочка и профил, показани без връзката помежду им.
Използвайте калкулатора за облицовъчна площ за предварителен бюджет. Окончателната покупка се потвърждава след разкроя, включително фабричните части и договорения резерв. Не приемайте еднакъв отпадък за всяка форма и размер на стълбата.
Основата, лепилото, необходимите подготвителни слоеве и фугите се избират като съвместимо решение. Страницата за SikaCeram-292 White Elastic различава допустимите приложения според размера на плочите и мястото на употреба. Затова класът на лепилото самостоятелно не е пълна спецификация.
Поискайте монтажникът да потвърди подготвената основа и съвместимостта на всички продукти. Ако още не е ясно какво остава от старото покритие, върнете се към проверката на бетонните стъпала. Изборът на цвят не разрешава неизвестните под него.
При срещата с пода използвайте и детайлите за преход между настилки. Запазете етикетите на доставените продукти: така бъдещ ремонт няма да зависи само от приблизително съвпадение на цвят.
