Стълба с дървени стъпала може да има метална носеща част, а бетонно стълбище да бъде облечено с дърво или керамика. Затова снимката и общото название не стигат за сравнение. Опишете отделно какво носи, по какво се стъпва и как е защитен откритият край.
Уточнете какво всъщност сравнявате
За всеки вариант поискайте скица и кратък опис на частите. Има ли нова носеща конструкция, или офертата е само за облицовка? Включени ли са площадките и парапетът? Ако старата стълба се запазва, започнете от решението за ремонт или смяна.
В продуктовата информация за DOLLE MONTREAL са разграничени вариантите на дървени стъпала, техният финиш и съответстващият парапет за площадката. Примерът показва защо поръчката трябва да съдържа точна комбинация от компоненти, а не само „вита стълба с дърво“.
Сравнявайте въпроси, а не общи обещания
| Вариант | Какво да обсъдите за носещата част | Какво остава за довършване |
| Бетон | Проект, опиране, организация на изпълнението и състояние на съществуващото | Подготовка, облицовка, ръбове, страни и връзки |
| Метал | Проект или точна система, доставка, сглобяване и закрепване | Покритие на метала, стъпални елементи, видими връзки |
| Дърво | Точна конструкция, съединения, условия на помещението и монтаж | Финиш, странични детайли, връзки към под и стени |
Тази матрица не определя носимоспособност. Дебелини, сечения, опори и закрепвания се задават за конкретния обект от компетентния специалист. Не пренасяйте размер от друга къща, дори стълбата да изглежда еднаква.
Проследете маршрута на материалите
Преди избор проверете как частите ще стигнат до мястото. Поискайте размери и начин на доставка на големите елементи, място за временно съхранение и описание на необходимата работа на обекта. Уточнете кой възстановява нарушени подове, стени или боя след монтажа.
При обитаем дом включете периодите без достъп между етажите. Не сравнявайте само срока за изработка в работилницата; съберете подготовката, доставката, монтажа и времето до разрешено ползване. Точният ред се уточнява с избрания изпълнител, а не чрез универсален брой дни.
Свържете конструкцията с ежедневното ползване
Опишете какво ви притеснява: звук при ходене, чувствителен финиш, трудни за почистване части или открити страни. Поискайте мостри и възможност да видите сходен завършен обект. Не приемайте етикети като „безшумно“ или „без поддръжка“ без описание на конкретното решение.
Ако дървото е само покритие върху основа, използвайте заданието за дървена облицовка. За смесени материали съгласувайте цвета и прехода с съседните подови настилки, вместо да поръчвате отделните части независимо.
Подгответе сравнение за решение
- Един и същ маршрут и предназначение за трите предложения.
- Потвърдени граници на проекта и включени довършителни работи.
- Условия за доставка, монтаж и временен достъп.
- Конкретни инструкции за грижа и възможност за бъдещ ремонт.
След това обсъдете формата на стълбището. Материалът и формата се решават заедно; нито единият самостоятелно гарантира удобен и пригоден за сградата резултат.
