Стълби и парапети · Проблеми
Скърцащи или клатещи се стълби: описване на проблема
Разделете описанието на звук, усетено движение и видима промяна. При клатене, повреда или съмнение в безопасността ограничете използването и потърсете компетентен оглед.
„Стълбата скърца“ може да означава различни наблюдения: звук от едно място, движение на облицовката или промяна при парапета. По съобщение и снимка не може надеждно да се определи причината. Полезната първа стъпка е точен опис, който помага на специалиста да подготви огледа.
Симптомът не е диагнозаНе заключавайте какво е повредено само по звук.
Не натоварвайте за пробаБез скачане, разклащане или умишлено възпроизвеждане.
Запишете промянатаКога е забелязана и какво е правено преди нея.
Компактно завиващо вътрешно стълбище с черни метални страници и дървени стъпала
Дървени стъпала върху метална конструкция. Кадърът е илюстративен и не показва установено скърцане или клатене; движението и шумът се описват при оглед. Снимката в галерията →
  1. Кое наблюдение изисква първо да спрете
  2. Разделете съобщението в три колони
  3. Подгответе историята на стълбата
  4. Какво да поискате от специалиста
  5. Запазете следата след извършената работа
При видимо разместване, повреден елемент, нестабилен парапет или усетено клатене не продължавайте да използвате участъка, за да събирате повече доказателства. Предупредете останалите и организирайте ограничаването на достъпа без навлизане в опасната зона. Ако маршрутът е единствен, поискайте помощ за безопасната организация, вместо да правите временна конструкция.
Самостоятелното затягане или добавяне на винтове може да промени положението преди оценката. В ръководството на DOLLE се изискват квалифициран монтаж и продуктови инструкции за конкретното изделие. Това подкрепя насочването към правилния изпълнител, но не поставя диагноза на вашето стълбище.
НаблюдениеКак да го опишетеКакво да не добавяте по предположение
ЗвукМясто и момент, в който е чут при обичайно ползване.„Счупен е болтът“, без да е установено.
ДвижениеКоя част се е усетила или видяла да се движи.Размер на движение, измерен чрез опасно натоварване.
Видима промянаФуга, пукнатина, отделена част или друго наблюдение.Оценка на носимоспособност по снимка.
Ако не сте сигурни откъде идва звукът, напишете точно това. Не разглобявайте облицовки и не пъхайте инструменти във фуги, за да уточните съобщението. Неяснотата е полезна информация за планиране на огледа.
Съберете наличните проект, оферта, снимки от монтажа и модел на системата. Запишете кога е забелязан симптомът и дали преди това е имало ремонт, теч, преместване на тежки вещи или друга промяна. Хронологията не доказва причина, но помага да не се пропусне важен въпрос.
Означете местата върху снимка или скица от подготовката за оглед. Снимайте от безопасна позиция; видеозапис, който изисква повторно натоварване, не е необходим за първия контакт.
Поискайте да бъдат разграничени състоянието на носещата част, закрепванията, облицовката и парапета, доколкото случаят го изисква. Ако е необходим друг специалист, уточнете кой го ангажира и какво остава ограничено до проверката. Не приемайте смяна на покритието като автоматично решение на движение.
Използвайте разделянето на ремонт и смяна, за да формулирате очаквания резултат. При клатещ се ръб на външната площадка отделете и състоянието на дворната настилка; общото място не означава една и съща причина.
Поискайте писмено описание какво е установено, кои части са променени и кой потвърждава условията за повторно ползване. Запазете предишния опис, вместо да го заменяте със снимка след ремонта. При нов симптом можете да посочите дали е на същото място.
За последващата организация използвайте плана за ремонт и достъп. Тази страница помага да предадете проблема; тя не удостоверява, че стълбата е безопасна или че звукът е безобиден.
