Майсторът на пода измерва стаята, а изпълнителят на стълбата — марша. Ако двамата работят с различна представа за готовата височина, срещата между материалите остава нерешена. Тази страница предлага общ лист за координация; тя не изчислява геометрията на ново стълбище.
Дайте име на всяка среща на материали
Означете на скица долна площадка, първо стъпало, междинна площадка, последно стъпало и под на етажа. Ако има врата или праг наблизо, включете ги като отделен ориентир. Покажете коя настилка е съществуваща и коя предстои да се изпълни.
При първия оглед не е нужно да чертаете технически проект. Достатъчна е ясна схема с номера и снимки. Използвайте листа за размери и снимки, а окончателното заснемане и оценката на геометрията възложете на специалиста.
Попълнете общ лист за слоевете
| Място | Какво е известно | Кой потвърждава |
| Под пред стълбата | Запазена основа и предвидени нови слоеве. | Изпълнител на пода. |
| Първо стъпало | Покритие, ръб и връзка с долната площадка. | Изпълнител на стълбата. |
| Междинна площадка | Материал, разкрой и граници между работите. | Посочен общ отговорник. |
| Горен край | Последно стъпало и преход към пода на етажа. | Двата екипа заедно. |
За неизвестна дебелина пишете „за потвърждение“, вместо да добавяте приблизително число. Отбележете дата и версия. След демонтаж може да се наложи промяна; тя трябва да стигне до всички, които поръчват материали или изработват детайли.
Проверете начина на монтаж от двете страни
Еднакъв декор може да среща различен монтаж. В конкретното винилово решение Quick-Step е предвиден Incizo при връзката между залепения горен стълбищен елемент и плаващия под. Това е продуктово условие, а не универсален детайл за всички настилки.
Поискайте съответното решение за вашите материали. Не поръчвайте преходна лайстна само по цвят и не оставяйте връзката да се избира в деня на монтажа. Допълнете въпросите от проверката за винил и ламинат върху стълби, ако използвате такава система.
Отбележете всичко, което пресича площадката
Покажете посоката на отваряне на близките врати, мястото на парапета, цоклите и планираните мебели. Обсъдете реалния маршрут и достъпа за почистване. Не компенсирайте нерешен преход с произволно удебеляване на едно стъпало.
При вход към двора свържете скицата с огледа на дворната настилка. Външното готово ниво, прагът и водният път трябва да бъдат обсъдени като свързани части. Геодезическите и проектните решения остават работа на съответните специалисти.
Предайте детайла между екипите
Уговорете кратка съвместна проверка преди започване на облицовката. Запишете дали има нерешени позиции и коя работа изчаква потвърждение. Направете снимка на приетото положение и я приложете към последната версия на схемата.
При приемането на стълбището сравнете видимия резултат със съгласувания детайл. Ако има разлика, запишете точното място и поискайте оценка от изпълнителя; визуалният оглед не е проверка на нормативното оразмеряване.
