Броят стъпала сам по себе си не показва колко облицовка ще поръчате. Калкулаторът превръща измерените размери на еднакви правоъгълни детайли в отделни площи. Добавяте площадки и резерв само когато ги имате в заданието, а разбивката остава видима за проверка с изпълнителя.
Изчислете облицовъчната площ ↓
Кога тази сметка е приложима
Инструментът събира площите на вече измерени облицовъчни детайли. Подходящ е за една група правоъгълни стъпала с еднакви размери. Той не определя височина, ширина, брой стъпала или наклон на бъдеща стълба. За тези решения са нужни проект и проверка на конкретното място.
Пребройте действителните хоризонтални детайли, които ще поръчате. Отделете площадката: ако я въведете като площ, не я броите отново като стъпало. При различни размери сметнете отделните групи поотделно. При клиновидни и извити стъпала поискайте разкрой по измерване или шаблон; правоъгълната сметка не описва точно тези форми.
Ако първото или последното чело се различават, не използвайте средна височина за поръчка. Изключете челата от автоматичния сбор и приложете отделна измервателна таблица. Проверете какво е подготвено за основата под облицовката, преди да считате размерите за окончателни.
Изчислете измерените площи
Само за група от еднакви правоъгълни стъпала. Въвеждайте действителни измервания. Границите на полетата са ограничения на инструмента, не допустими проектни размери.
Попълнете измерените размери, за да видите разбивката.
Въведеното остава само в страницата. Не изпращаме запитване и не запазваме сметката. Копирайте я преди излизане.
Формула без скрити коефициенти
При размери в сантиметри площта в квадратни метри е произведението, разделено на 10 000. Нека N е броят еднакви стъпала, W — ширината, D — дълбочината, H — височината на едно чело, а P — отделно въведената площ на площадките в квадратни метри.
- Хоризонтални стъпала: N × W × D ÷ 10 000.
- Вертикални чела: N × W × H ÷ 10 000, когато са включени.
- Хоризонтални площи с площадки: площ на стъпалата + P.
- Обща нетна площ: хоризонтални площи + чела.
- Площ с избрания резерв R: съответната нетна площ × (1 + R ÷ 100).
- Сбор на ширините на предните ръбове: N × W ÷ 100 метра.
Резервът се прилага само към площите. Линейният сбор на ръбовете няма добавен резерв и не определя броя профили, снажданията или търговските дължини. Стойностите се смятат без междинно закръгляне и се показват с две цифри след запетаята.
Проверим пример с условни измервания
За илюстрация въведете 12 еднакви стъпала с ширина 100 cm, дълбочина 30 cm и чела 17 cm, плюс 2 m² площадки. Това са примерни измервания за проверка на сметката, а не проект или препоръчани размери.
| Позиция | Независима сметка | Резултат |
| Стъпала | 12 × 1,00 × 0,30 | 3,60 m² |
| Чела | 12 × 1,00 × 0,17 | 2,04 m² |
| Площадка | Отделно измерена | 2,00 m² |
| Нетен сбор | 3,60 + 2,04 + 2,00 | 7,64 m² |
| С условно избран резерв 10% | 7,64 × 1,10 = 8,404 | 8,40 m² при показване |
| Предни ръбове | 12 × 1,00 | 12,00 m |
Какво да изпратите за офертата
Копирайте разбивката заедно със скица и снимки. Отбележете дали хоризонталните площи и челата са от един и същ материал. Общият сбор е справка; различни продукти се заявяват отделно. Добавете желания детайл на ръба и уточнете кой изработва разкроя.
Площта не включва цокли, странични обшивки, лепила, подготовка, конструкция или парапет. Не определя количеството цели опаковки. Изпълнителят трябва да потвърди размера на детайлите, начина на полагане и загубите по реалния разкрой. В офертата за стълби отделете измерено количество от допълнителен резерв и непотвърдени работи.
Ако резултатът изглежда необичаен
Проверете единиците: ширината 100 е в сантиметри, а площадката 2 е в квадратни метри. Вижте дали не сте включили площадката два пъти или сте преброили различно стъпалата и челата. Празните задължителни полета остават неизвестни. Само площадките и резервът приемат нула при празно поле.
За различни размери не „нагласяйте“ числата, за да минат ограниченията на калкулатора. Подгответе отделен опис и обсъдете преходите и готовите нива. Коректната аритметика не доказва пригодността на облицовката или безопасността на стълбата.
Проверени на 27 септември 2026 г. Сметката използва въведените измерени размери и избрания резерв. Формулата и ограниченията са описани по-горе; инструментът не оразмерява стълбище и не определя безопасни размери.
