Стъпалата може да са под навес и въпреки това да се мокрят от страничен дъжд или от водата по площадката. Преди да сравнявате цветове и материали, опишете какво действително се случва около тях през различните сезони.
Съберете наблюдения за мястото
Запишете кои части се мокрят, къде остават листа и дали има петна след дъжд. Посочете капене от покрив, водосточна тръба или съседна площадка. Наблюдавайте от безопасно място; не изпитвайте хлъзгане и не използвайте обледенена стълба за проверка.
Ако проблемът започва от настилката в двора, свържете огледа с описването на локвите и водата в двора. Подмяната на стъпалата няма сама да промени откъде идва водата.
Превърнете условията в задание
| Условие | Какво да се уточни |
| Изложение | Открити и защитени части; пряко мокрене и слънце |
| Вода | Проектно решение за отвеждане и връзка с околните повърхности |
| Повърхност | Точен материал, обработка, предназначение и налични продуктови данни |
| Ръбове | Завършване, видимост и връзка към челото |
| Парапет | Конкретна система, основа за закрепване и защита за средата |
| Обслужване | Почистване, отстраняване на листа и зимни грижи |
Поискайте изпълнителят да обясни връзките между тези редове. Надпис „за външно“ върху един материал не потвърждава пригодността на целия комплект от основа, лепило, облицовка и детайли.
Планирайте работата според избраните материали
В указанията за SikaCeram-220 се изисква защита на прясно нанесения материал от замръзване и дъжд. Това е конкретно продуктово условие, а не общ срок за всяка външна стълба. Нека графикът отчита инструкциите на действително избраната система.
Уточнете кой следи готовността за следващия етап и кога достъпът ще се възстанови. Поръчката трябва да включва защита на работния участък и план при неподходящо време, а не само начална и крайна дата.
Не решавайте мокрото стъпало само с нов финиш
Ако вече има проблем, водете кратък дневник: сухо или мокро време, замърсяване, използван препарат и конкретно място. При хлъзгави стъпала изборът на покритие се обсъжда заедно с причината и начина на почистване. Снимката на релеф не е изпитване за поведението на мокро.
При входна врата включете и площадката и прага. Уточнете къде свършва отговорността за стълбите и започва тази за вратата, двора или навеса. Общият детайл трябва да бъде разбираем за всички участващи екипи.
Поискайте план за поддръжка
- Разрешени препарати и инструменти за конкретните повърхности.
- Начин за зимно обслужване и ограничения на използваните продукти.
- Достъп до местата за оттичане и възможност за почистване.
- Признаци, при които се търси сервизен оглед.
Запазете имената на покритията, профилите и финишите. При бъдещ ремонт това позволява да се търси съвместим детайл, вместо да се започва от предположение по цвета.
