Компактната стълба може да изглежда идеална на план, но разговорът не приключва с това дали се побира в очертанието. Важно е откъде тръгвате, къде излизате, как се завърта маршрутът и как се достига до стаите след последното стъпало.
Нарисувайте пътя от стая до стая
На скица на двата етажа отбележете вратите, мебелите и местата, до които ще стигате. Начертайте движение нагоре и надолу. Ако след стълбата веднага има врата, тесен коридор или прозорец, посочете го още в заданието за оглед.
Помислете за обичайни ситуации: човек с кош за пране, доставка на матрак, помощ на друг член на домакинството. Това са въпроси за проектното обсъждане, а не покана да проверявате непозната стълба с тежести в ръце.
Сравнете как се променя посоката
| Форма | Какво да проследите на плана | Какво да поискате като уточнение |
| Права | Подходът пред първото и изходът след последното стъпало | Връзка с проходите на двата етажа |
| Завиваща | Мястото и характерът на завоя, площадка или завиващи стъпала | Как се използва завоят и как преминават големи вещи |
| Вита | Посоката на въртене и мястото на горната площадка | Точна конфигурация, отвор и парапет около изхода |
Нито една форма няма универсално предимство за всяка къща. Малкото очертание не е самостоятелно доказателство за удобство, а по-голямата стълба не решава неправилно насочен вход.
Гледайте чертежа на избрания вариант
При модулна стълба поискайте конкретна конфигурация и приложимите чертежи. Страницата за DOLLE MONTREAL отделя размерите на модела от настройките и вариантите на стъпала. Посочените за този продукт възможности не са общи правила за всички вити стълби.
Поискайте проектантът да отбележи действителните свободни пространства и връзките към сградата. Ако се налага промяна на отвор или носеща част, тя се оценява като отделна проектна задача. Не избирайте окончателно модел само по размер от онлайн конфигуратор.
Свържете формата с останалите решения
Парапетът трябва да следва реалния маршрут, включително площадката и преходите. Уточнете от коя страна има стена, къде остава открит край и каква ръкохватка ще води движението. Направете това преди поръчката на готовите детайли.
При достъп към тавански етаж обсъдете отделно предназначението и отвора. При вход от двора свържете началото на стълбата с плана на външния подход. Формата не бива да оставя неудобен остатък между две независимо проектирани зони.
Как да сравните две предложения
Поискайте и двата варианта върху една и съща основа на плана, със същите врати и бъдещи подови нива. Запишете какво се запазва и какво трябва да се промени около всеки вариант. Така ще видите действителния обхват, а не само формата на самата стълба.
- Ясни посоки на качване и излизане.
- Обсъдени ежедневни задачи и бъдещи доставки.
- Описани площадки, открити страни и парапети.
- Потвърдено проектно решение за конкретната сграда.
Изборът е готов, когато маршрутът може да се обясни и на човек, който не е присъствал на разговора.
