Стълби и парапети · Основа
Облицовка на бетонни стълби: проверка на основата
Преди нова облицовка поискайте проверка на бетонната основа и запис на необходимата подготовка за избраната система.
Стълбището може да изглежда равно отдалеч, а под старата настилка да има неизвестни слоеве или участъци за ремонт. Офертата за лепене не трябва да започва с предположение, че всичко отдолу е подходящо. Разделете огледа, подготовката и монтажа като последователни задачи.
Старите слоевеУточнете какво остава, какво се премахва и кой проверява връзката към основата.
Готовият детайлНивата се съгласуват с общата дебелина на новото решение.
Преди монтажПодготвената основа трябва да бъде приета за конкретните следващи материали.
Поглед отгоре към необлицовано бетонно стълбище с обратен завой между две нива
Необлицовано бетонно стълбище. По общ кадър не се проверяват якост, равнинност или влажност на основата; те се установяват преди избора на облицовка. Снимката в галерията →
  1. Съберете наличната история на стълбището
  2. Поискайте проверка по отделни позиции
  3. Свържете подготовката с готовите нива
  4. Запишете как се приема подготвената основа
  5. Предайте ясно задание за следващия етап
Посочете кога е изпълнено или ремонтирано, какво покритие има и дали са правени локални поправки. Приложете известните продукти, ако пазите документи. Ако има петна след дъжд, повторно напукване или движение, запишете наблюдението и поискайте да бъде изяснено преди покриване.
При съмнение за носещата част работата започва с оценка на обхвата на ремонта. Този опис служи за разговора с изпълнителя; не определя самостоятелно дали бетонът е годен.
ПозицияКакъв отговор да получите
Здравина и състояниеКакво е проверено и кои участъци изискват допълнителна оценка
Съществуващи покритияКое се запазва, как е проверено и какво се премахва
ЗамърсяванияПодготовка според установеното и избраните материали
ВлагаНеобходима ли е проверка, как се извършва и за коя система
Повърхност и ниваНужни корекции и връзка с всички бъдещи слоеве
Ръбове и фугиСъстояние, ремонт и начин на завършване
В указанията за SikaCeram-220 основата трябва да бъде чиста и без слаби части, а ремонтът и изравняването се разглеждат отделно. Това е конкретен пример за изисквания преди лепене; не означава, че този продукт е избран за вашата стълба.
Поискайте скица на общата дебелина при стъпалата, челата и площадките. Уточнете как се срещат новото покритие и подът на двата етажа. Не поръчвайте предварително всички детайли по размери от неразкрита основа, ако изпълнителят още не е потвърдил какво ще се премахва.
Първото и последното стъпало изискват общо съгласуване със съседните настилки. Използвайте плана за площадка и преход към пода. Целта е окончателният детайл да бъде изяснен преди разкрой, а не да се нагласява чрез произволна дебелина на монтажния слой.
Уговорете проверка между етапите, особено ако демонтажът и облицовката се изпълняват от различни екипи. Документът може да съдържа дата, обработени участъци, използвани материали и оставащи условия преди монтаж. Поискайте снимки, когато важни части предстои да бъдат скрити.
Времената и условията се вземат от документите на реално използваните продукти. Не заменяйте проверката с общото твърдение „вече е сухо на вид“. За смисъла на измерванията вижте и подготовката на основа преди настилка, като изискванията за конкретната облицовка остават водещи.
След този етап изборът между керамични стъпала и друг материал може да бъде превърнат в точна поръчка с по-малко неизвестни.
