Преходи и нива
Преходи между настилки и различни нива
Опишете двете страни на всеки преход, преди да търсите профил с подходящ цвят.
Преходът между настилки трябва да решава конкретна връзка: еднакво ниво, разлика във височината или необходимост от разделяне. За всяка врата запишете завършените височини от двете страни, мястото на крилото и изискванията за движение. После избирайте профил или друг съгласуван детайл.
Готови ниваСравняват се завършените подови пакети, включително междинните слоеве.
Вратата е част от детайлаМястото на прехода се проверява при отворено и затворено крило.
Функция преди декорПрофилът трябва да отговаря на връзката и на начина на закрепване.
Преходен профил между светла дървесна настилка и сиви плочки при отвор за врата
Снимка от галерията: преход между различни настилки при врата. Профилът се избира след уточняване на готовите нива и необходимото движение. Снимката в галерията →
  1. Опишете какво се среща на прага
  2. Определете мястото спрямо вратата
  3. Изберете детайл за реалната разлика
  4. Направете таблица за всеки преход
  5. Проверете закрепването и движението
  6. Приемете преходите с кратка функционална проверка
За всяка връзка запишете вида настилка отляво и отдясно, начина на монтаж и дали има предвидена фуга. Два пода с еднакъв цвят могат да имат различни изисквания. Обратно, различният цвят не означава непременно разлика в нивото.
Проверете готовата височина на пода по целия пакет. Дебелината на панела върху етикета не включва автоматично подложка, лепило или необходимата подготовка на основата.
Нека монтажниците покажат къде ще попадне преходът при затворено крило. Това е особено важно, когато двете помещения са с различен материал и желаете той да не се вижда от другата страна. Проверете и свободното движение на вратата над готовия детайл.
При нов отвор съгласувайте размерите и касата, преди всеки изпълнител да работи по своя приблизителна кота. Не режете каса или крило без проверка на конструкцията и указанията на производителя.
Производителските каталози разграничават профили за различни преходни функции. Потърсете допустимия диапазон, основата за закрепване и съвместимостта с конкретната настилка. Ако нивата още не са измерени, изборът по снимка остава предварителен.
При голяма или неудобна разлика обсъдете корекция на подовия пакет, вместо да очаквате всеки профил да я скрие. Предвидете обичайното преминаване с количка, помощно средство или робот за почистване, ако това е важно за дома.
МястоДанни за попълванеРешение за потвърждение
Коридор — стаяДва материала, две готови височиниТип и точна позиция на профила
Кухня — дневнаОткрита линия без вратаВидим завършек и изисквана фуга
Стая — съществуващ прагСъстояние и ниво на прагаЗапазване, адаптиране или замяна
Каса и странични краищаМясто за завършванеДетайл без остри или свободни краища
Дайте на всеки преход номер върху плана. Така „профилът при вратата“ става еднозначно място в офертата, доставката и списъка за приемане.
Профилът не трябва да отменя решението от плана за разширителните фуги. Поискайте обяснение къде се закрепва и как остава нужната свобода на плаващия под. Външният вид сам по себе си не доказва правилен монтаж.
Преди закрепване към пода се проверява наличието на скрити инсталации. Отбележете отоплителните зони и другите известни трасета в заданието; начинът на работа се решава от изпълнителя според реалната основа.
Огледайте всеки номериран преход, преминете нормално през него и отворете вратата. Проверете за свободни краища, нестабилност или опиране. Ако има забележка, запишете точното място и желаната проверка, без да предписвате неподходяща поправка.
Включете таблицата в заданието за монтаж и я използвайте при приемането на готовата настилка. Така поръчаният детайл и изпълненият резултат могат да се сравнят.
