Мебели и съхранение · Гардероби
Гардероб с плъзгащи или отварящи врати
Изпробвайте как се отварят вратите и как се изваждат вещите при реалното разположение на стаята.
Плъзгащият фронт и вратата на панти променят по различен начин достъпа до гардероба. Изборът не приключва с въпроса дали има място пред него. Важни са леглото, съседната врата, вътрешните чекмеджета и това дали двама души ще използват шкафа едновременно.
Проверете цялото движениеЗатвореният гардероб не показва конфликта между врата, дръжка и съседна мебел.
Вътрешността следва достъпаЧекмеджето трябва да се използва при предвиденото положение на фронтовете.
Размерите са системниРелси, панти и отстояния се определят по точния обков и проект.
Широк гардероб с четири плъзгащи крила с дървесен декор и видими долни опори
Гардероб с плъзгащи крила. Посоката и последователността на достъп се проверяват заедно с вътрешното разпределение и свободното място отпред. Снимката в галерията →
  1. Начертайте гардероба заедно със стаята
  2. Сравнете ежедневните действия
  3. Проверете вътрешността при отворени фронтове
  4. Искайте конкретна система, без да копирате чужди размери
  5. Одобрете избора с няколко ясни проби
Отбележете леглото, нощното шкафче, касата и другите неподвижни препятствия. Добавете мястото, от което човек ще ползва гардероба. При вариант с отварящи врати покажете движението на крилата. При плъзгащ вариант поискайте да се види кои части се откриват във всяко положение.
Използвайте предварителната скица на нишата, но не добавяйте сами технически отстояния. Нека мебелистът посочи необходимото за избраната система. Налична дръжка или перваз може да промени решението дори когато общият размер изглежда подходящ.
ПроверкаВрати на пантиПлъзгащи врати
Място пред гардеробаПокажете отвореното крило и мястото на човекаПокажете достъпа пред откритата част
Едновременна употребаПроверете съседните отворени крилаПроверете кои зони остават достъпни заедно
Вътрешно чекмеджеПроверете отварянето спрямо врататаПроверете свободния отвор между фронтовете
Почистване и обслужванеПоискайте указания за конкретните пантиПоискайте достъп до релсите и механизма
Таблицата е списък за проверка, а не присъда кой тип е по-добър. Например тесен проход може да насочи към плъзгащо решение, но неудобно разположено вътрешно чекмедже да изисква промяна на секциите. Изяснете двете решения заедно.
Поискайте чертеж или демонстрация с отворени врати, изтеглени чекмеджета и извадена кошница. Покажете кои вещи използвате най-често. Ако за една кошница трябва последователно да преместите няколко фронта, преценете дали това е приемливо за ежедневния ви режим.
Не разпределяйте лостове и чекмеджета окончателно, преди да е избрано отварянето. Съгласувайте ги чрез плана на вътрешните секции. При оглед помолете да ви покажат реалното движение; изображение на затворения шкаф не отговаря на този въпрос.
В документа за Hettich TopLine L плъзгащото решение е описано със собствена спецификация. Използвайте го като пример защо името „плъзгащи врати“ не определя всички условия. Вашият изпълнител трябва да работи с актуалните указания за точния модел и конфигурация.
Запишете механизма и договорените функции в проекта. Ако се предлага замяна, поискайте проверка на размерите, достъпа и вътрешността отново. Не приемайте еднакъв външен вид като доказателство за еднакъв монтаж или допустима употреба.
Пренесете решението в одобряемия чертеж за мебели. Ако едновременно се планира кухня, приложете същата дисциплина за означенията от пакета за предварително заснемане, но пазете отделен план за всяка стая и нейното движение.
Планирате мебели по поръчка?
Поискайте оферта за мебели →
