Дълъг плот може да остави малко полезно място, ако върху него трябва да стоят монитор, отворена тетрадка и принтер. Преди чертежа подредете обичайния си работен комплект върху налична маса. Така разговорът за размери започва от конкретни действия, а не от снимка на красиво празно бюро.
Опишете един обичаен работен ден
Запишете кои задачи вършите на бюрото: разговори с камера, чертане, работа с два екрана, писане на хартия или шиене. За всяка посочете какво трябва да остане разположено и какво прибирате след употреба. Ако мястото се споделя, направете два отделни списъка. Различните потребители може да се нуждаят от различно разположение.
Ръководството на Herman Miller за домашно бюро също свързва избора с работата и използваното оборудване. Използвайте този принцип за заданието; размерите и настройките се проверяват за вашия потребител. Не преписвайте чужда височина като универсална мярка за удобство.
Направете проба с действителните предмети
Подредете лаптопа, екрана със стойката, клавиатурата и най-големия отворен документ. Отбележете предложените краища на плота с хартиена лента върху наличната маса. Седнете и извършете обичайните движения. Пробата не е технически проект, но показва кои предмети си пречат и къде наистина ви липсва площ.
Изпробвайте дали подлакътниците, краката и чекмеджето за принадлежности се събират в предложеното разпределение. Проверете ставането, завъртането и преминаването зад стола. При врата или гардероб наблизо отбележете и тяхното отваряне. Опишете резултата с думи и снимки; мебелистът потвърждава окончателната геометрия.
Разпределете съхранението по честота
| Група | Проверка преди проекта |
| Текуща работа | Кои документи трябва да се отварят, без да местите клавиатурата? |
| Принадлежности | Какво се прибира в чекмедже и от коя страна ви е удобно? |
| Архив | Какви папки и кутии ще се съхраняват извън работния плот? |
| Споделено място | Къде остава комплектът на втория потребител? |
| Периферия | Нужен ли е достъп до капаци, хартия и консумативи? |
Не добавяйте чекмеджета само защото остават празни места в чертежа. Първо попълнете плана за вещите. Голям контейнер под бюрото може да събере архива, но да отнеме мястото, което сте харесали при пробата със стола.
Покажете кабелите и обслужването
Посочете устройствата, които остават включени, и тези, които често изнасяте. Проверете къде са техните букси и дали кабелът трябва да преминава през мебелта. Мебелистът съгласува отворите и достъпа с избраните устройства; електрическото изпълнение се уточнява с подходящ специалист. Не затваряйте неизвестно захранване в недостъпна кухина.
Използвайте и въпросите за шкаф с техника и кабели, когато има рутер или друго оборудване. При стенни шкафове над бюрото отделете закрепването от подредбата: съществуващият гид за опори при тежки шкафове обяснява каква информация трябва да се установи за стената.
Превърнете пробата в кратко задание
Примерен запис: „Бюро за един потребител, лаптоп и външен екран. Пише се в отворена папка, която остава на плота. Принтерът е на отделен модул. Чекмеджето се отваря от седнало положение. Размерите се потвърждават след проба със стола и окончателен оглед.“ Това е работен пример, а не готов проект.
Добавете снимките на подредбата и списък с все още неизвестните модели. Уговорете кога се потвърждават, преди да започне изработката. В подготовката за монтажа включете място за повторна проба, за да проверите готовото бюро с реалния комплект.
