Мебели и съхранение · Обновяване
Обновяване или смяна на мебели: какво може да се запази
Запазвайте стара мебел след проверка дали състоянието, размерите и наличните части позволяват желаната нова употреба.
Любим скрин може да заслужава обновяване, а запазен гардероб да се окаже неудобен в новата стая. Това са различни причини за решение. Започнете с въпроса какво искате мебелта да прави занапред, после поискайте оглед на проблемните места и сравним обхват за всяка възможност.
Нова употребаУточнете дали мебелта остава на същото място и за същите вещи.
Части по означениеСнимка на механизъм помага, но моделът и съвместимостта трябва да се потвърдят.
Пълен обхватВключете демонтаж, транспорт, довършване и повторно сглобяване, когато са нужни.
Дървесен шкаф под кръгла мивка, с ясно видими лица, ръбове и плот
Дървесен шкаф под мивка с видими лица и ръбове. Снимката е пример за оглед на повърхности, а не кадър преди или след реставрация. Снимката в галерията →
  1. Решете какво искате да запазите
  2. Съставете опис, който не поставя диагноза
  3. Проверете ремонтируемостта преди козметиката
  4. Сравнете решенията по една и съща задача
  5. Запишете границата на обновяването
Отделете три възможни причини: мебелта работи добре, има стойност за вас или точно пасва на помещението. Запишете кое е водещо. Ако целта е само нов цвят, вътрешното разпределение може да остане; ако вече не събира вещите, красивият финиш няма да реши тази задача.
При преместване снимайте новото място с вратите и съседните мебели. Проверете достъпа и предложеното разположение, преди да поръчате освежаване. Мебел, която е била сглобена на място, не бива да се приема автоматично за подходяща за многократно разглобяване или нова конфигурация.
Какво виждатеКакво да уточни огледът
Врата опираКъде е проблемът и кои части трябва да се проверят?
Ръб се отделяЛокален дефект ли е и подходяща ли е основата за ремонт?
Чекмедже не работиКой е механизмът и има ли съвместимо решение?
Повърхността е износенаКакво е покритието и какъв вид възстановяване е възможен?
Разклатен корпусМоже ли да се използва безопасно и какво налага спиране?
Дайте номер на мебелта и снимайте общия вид, етикета и засегнатото място. Описвайте „долната врата опира вдясно“, вместо „трябва само реглаж“. При нестабилност ограничете използването до оглед; не натоварвайте допълнително мебелта, за да проверите колко издържа.
Съберете старата инструкция, номера на модела и снимките на означенията. IKEA UK описва търсене на малки резервни части по номер от инструкцията. Примерът показва ползата от точната идентификация; не обещава наличност или еднаква услуга за всяка марка и държава.
Потвърдете кои елементи могат да се сменят и кои изискват преработка на корпуса. Попитайте дали новият механизъм променя движението или полезното пространство. Ако частта липсва, поискайте алтернативата да бъде описана, преди да започне работа, а не заменена с приблизително сходна без съгласуване.
Поискайте отделни предложения за необходимия ремонт, желаното визуално обновяване и нова мебел със същата полезна функция. Включете транспорт и времето, през което вещите ще бъдат другаде. При запазена библиотека, например, може да искате ремонт на врата и ново разпределение; това не се сравнява честно с цена само за боядисване.
Използвайте общия списък за мебелна оферта. При съпоставяне на включени и пропуснати дейности помага и методът от сравняването на кухненски оферти, без да пренасяте кухненски обхвати и цени към скрина или гардероба.
Уточнете кои следи остават приемливи: разлика между стара и нова повърхност, запазени отвори или естествена промяна на материала. Поискайте проба за предложеното покритие, когато е приложима. Проверете и бъдещата грижа, за да знаете какво се променя след ремонта.
Примерен запис: „Скрин М03 остава в дневната. Проверяват се корпусът и водачите; обновяването на лицата се възлага след потвърждение. Запазени следи: ___. Части за подмяна: ___.“ При предаването използвайте списък по позиции и сравнете само договорените действия, като отбележите непровереното отделно.
Планирате мебели по поръчка?
Поискайте оферта за мебели →
