Светеща линия в горния край на гардероба може да изглежда добре, без да показва съдържанието на долното чекмедже. Заданието започва от дрехите, рафтовете и движенията на вратите. Така осветлението се проектира за действителното ползване, а местата за компонентите се уточняват преди изработката.
Маркирайте къде търсите вещите
Вземете чертежа на вътрешността и оградете отделенията, които използвате на тъмно или при слаба обща светлина. Разделете декоративната витрина от шкафа за дрехи и документите. При витрина може да търсите определен вид; при гардероб основният въпрос е дали намирате конкретната вещ.
Проверете светлината с поставени закачалки, кутии и рафтове. Празният корпус не показва сенките от съдържанието. Свържете избора с вътрешното разпределение, особено ако висок рафт или плътно чекмедже закрива отделението отдолу.
Опишете поведението при отваряне
Запишете отделно отваряне на външна врата, изтегляне на вътрешно чекмедже и затваряне на целия шкаф. При плъзгащи врати проверете кои части остават открити в различните положения. Не използвайте само думата „сензор“, без да уточните желаното действие.
В ръководството на Blum AMPEROS DC стандартният режим за отворено чекмедже е разграничен от ориентационен режим при шкаф с вътрешни чекмеджета и врата. Това е конкретна система с определени условия за конфигуриране, а не функция на всяка мебелна лампа.
Попълнете сценарии за демонстрация
| Действие | Желан резултат |
| Отварям гардероба | Виждат се посочените отделения за дрехи. |
| Изваждам чекмедже | Съдържанието се вижда, без тялото ми да закрива цялата светлина. |
| Затварям вратите | Системата се държи според договорения режим. |
| Ползвам витрината | Декоративната светлина може да се управлява по желания начин. |
| Налага се обслужване | Известно е кой достига съответния компонент и откъде. |
Таблицата описва потребителската цел. Доставчикът потвърждава дали избраният комплект може да я изпълни. Ако не може, променете очакването или системата преди производството; не оставяйте това за настройка, която може изобщо да не съществува.
Съгласувайте компонентите и мебелните детайли
Поискайте списък на осветителите, управлението и останалите необходими части. Отбележете техните места и достъпа за обслужване. Мебелистът и електротехникът съгласуват подходящото изпълнение за конкретната система и помещение. Тук не се определят напрежение, сечение, защитен апарат или начин на свързване.
При композиция с телевизор или друга техника проверете и плана за кабелите и устройствата. За окачен корпус използвайте отделно въпросите за опорите в стената. Осветлението не бива да прикрива липсващо решение за самата мебел.
Приемете светлината с подредено съдържание
Изпробвайте договорените сценарии, докато изпълнителят е на място. Поставете няколко от действителните вещи и гледайте от нормалното положение за ползване. Отбележете неясно осветено отделение, нежелана видима светлина или различна реакция на врата и чекмедже.
Получете инструкцията за точния модел и демонстрация на потребителските настройки. Техническите промени остават за специалистите; не разглобявайте захранването при приемането. Включете показването на системата в последователността на монтажа, преди да бъде закрит достъпът или екипите да приключат работата си.
