Телевизор, приемник, конзола и рутер имат различни кабели, отвори и условия за работа. Мебелта трябва да позволява нормална употреба, изключване и подмяна на устройство. Списъкът с модели и снимки на конекторите е по-полезен за проекта от общото „място за техника“.
Направете опис на техниката с точни модели
Запишете телевизор, приемник, усилвател, конзола, рутер и други налични устройства. Отбележете кое ще остане и кое предстои да се избира. Добавете размерите със стойката, известното тегло и връзка към официалната документация. За непоръчана техника запишете „неизбран модел“, вместо да затваряте окончателен отвор по предположение.
При обща работна и телевизионна зона съгласувайте и бюрото за домашен офис. Един лаптоп или екран може да се мести между двете места, но кабелният достъп и съхранението трябва да са предвидени там, където действително ще се използват.
Покажете гърба на устройствата, не само предната страна
| Данни | Какво да включите в заданието |
| Устройство | Точен модел и място в композицията |
| Конектори | Снимка, посока и необходим достъп за включване |
| Захранване | Къде трябва да остава достъпно изключването |
| Работни условия | Отвори и ограничения от официалните инструкции |
| Обслужване | Как се изважда отделно устройство без демонтаж на цялата мебел |
Не определяйте мебелната дълбочина само по измерването на корпуса. Покажете включените конектори и посоката на кабелите, без да ги огъвате насила. Маркирайте съществуващите контакти и кой специалист ще прецени необходимите промени. Настоящият списък е мебелно задание, не инструкция за електрическо свързване.
Съгласувайте затворените отделения с инструкциите
В указанията за Apple TV 4K се изисква вентилационните отвори да не се блокират, а захранващият кабел да е защитен от притискане. Това е пример за проверка по точен уред, не универсален размер на отвор за всички приемници.
За всяко устройство уточнете дали може да работи на избраното място според неговата документация. Поискайте проектантът да покаже как ще остава достъпно за обслужване. Ако предвиждате мебелно осветление, включете отделното задание за осветление в шкаф, вместо захранванията да се добавят накрая без план.
Отделете мебелта от стойката за телевизора
При телевизор върху шкаф проверете дали изделието е предназначено за тази употреба и какво посочва производителят за допустимото поставяне. IKEA предупреждава да не се поставя телевизор върху мебели, които не са предназначени за него. Сходният размер на скрина не е достатъчно основание да го използвате като ТВ поставка.
При стенен монтаж обсъдете телевизора, стойката и основата отделно от долния шкаф. За обшивка използвайте ръководството за предмети и опори към гипсокартон. Не избирайте крепеж или носимоспособност по външния вид на стената и не приемайте долната мебел за допълнителна опора без проект.
Проверете подмяната на едно устройство
Работен сценарий: приемникът трябва да бъде изваден, а телевизорът да остане на място. Покажете кой панел се отваря, как се достигат конекторите и къде се изключва захранването по инструкциите. Ако това изисква разрязване на гърба или сваляне на цялата композиция, обслужването не е решено.
Включете тези действия в проверката на чертежите. При одобрение запазете моделите на техниката, кабелните входове и достъпните панели. Ако устройството се сменя преди монтажа, върнете засегнатото отделение за проверка, вместо да разчитате, че всички уреди от този тип са еднакви.
