Мебели и съхранение · Гардероби
Вътрешно разпределение на гардероб
Разпределете секциите според дрехите и хората, които ще ги ползват, преди да добавяте вътрешни механизми.
Красиво подредената примерна схема може да няма място за вашите дълги дрехи или да оставя ежедневните вещи зад неудобен фронт. Извадете представителни закачалки, купчини и кутии. Те ще покажат какви отделения са нужни и какво трябва да се провери с мебелиста.
Реалната дреха е ориентирИзмервайте с използваната закачалка или в обичайното сгънато положение.
Честото остава достъпноРазпределението се проверява от човека, който действително ще използва гардероба.
Вратата променя отвораВътрешното чекмедже се съгласува с избрания фронт и обков.
Отворена част на гардероб с рафтове, чекмеджета и вътрешно осветление до плъзгащо крило
Видими рафтове и чекмеджета в отворена част на гардероб. Разпределението се съобразява с реалните вещи и достъпа през избраното крило. Снимката в галерията →
  1. Разделете дрехите по начин на прибиране
  2. Превърнете групите в отделения
  3. Направете проверка на достигането и движението
  4. Отделете необходимите функции от аксесоарите
  5. Предайте схема, която може да се провери
Направете отделни групи за дълги дрехи, къси дрехи на закачалки, сгънати вещи, дребни принадлежности и сезонни кутии. Отбележете кое се използва всеки ден и кое рядко. При споделен гардероб посочете чия е всяка група, вместо да делите ширината механично наполовина.
Не е нужно да преброявате целия гардероб до последния чорап. Изберете представителни групи и трудните за прибиране вещи. Ако още нямате такъв опис, започнете с плана за съхранение. Той отделя нуждите от избора на конкретни механизми.
СъдържаниеВъзможна организацияПроба преди одобрение
Дълги дрехиСамостоятелна зона на лостДреха на закачалката, без прегъване
Сгънати вещиРафтове или чекмеджетаПреглед и изваждане на обичайната купчина
Дребни принадлежностиПлитко отделение или органайзерДали предметите се намират без разравяне
Сезонни вещиОзначени кутии в договорена зонаПът за изваждане и безопасен достъп
ЧантиОтделени места според форматаПобиране без притискане на дръжки
Това са варианти за разговор, а не задължителна конфигурация. Например една дълбока купчина може да изглежда икономична на чертеж, но да изисква изваждане на предните вещи за всяко търсене. Покажете начина, по който искате да ползвате отделението, и оставете изпълнителя да предложи размерите.
Посочете къде се очаква да стоят ежедневните дрехи и проверете дали ползвателят ги достига удобно. Не приемайте демонстрация от друг човек за достатъчна. Ако има изтеглящ механизъм, поискайте да видите целия му ход и мястото, необходимо на човека пред него.
Съгласувайте разпределението с избрания тип гардеробни врати. Отбележете кои чекмеджета могат да бъдат използвани във всяко положение на фронтовете. Ако достъпът е неудобен, коригирайте секцията преди изработка, вместо да разчитате на бъдещо регулиране да реши геометричен конфликт.
В системата PAX вътрешните аксесоари се избират отделно от рамките и вратите. При всяка система поискайте списък на включените компоненти и съвместимостта им. Името на серията само по себе си не описва напълно поръчката.
Запишете за всеки предложен аксесоар каква ваша задача решава. Ако отговорът е само „така изглежда по-завършено“, преценете дали обикновен рафт или свободно място не са по-полезни. За разлика между открити и скрити зони използвайте сравнението за дрешник.
Номерирайте секциите и надпишете предназначението им. Приложете снимки на трудните вещи и списък на окончателно избраните аксесоари. За документите използвайте единни означения, както в подготовката на размери и снимки, но с отделен комплект за гардероба.
Полезен запис е: „Секция Г-2: ежедневни сгънати дрехи на ползвател Б; изваждане без преместване на съседни вещи; конфигурацията се потвърждава с избраните врати.“ Добавете кои отделения могат да се променят по-късно според системата. Така одобрявате начин на употреба, а не само симетрична картинка.
Планирате мебели по поръчка?
Поискайте оферта за мебели →
