Мебели и съхранение · Приемане
Приемане на мебели по поръчка: проверка по позиции
Приемайте всяка мебел по нейния номер и одобрена спецификация, като записвате отделно съответствията, забележките и непроверените функции.
Когато в един ден се монтират гардероб, бюро и шкаф в антрето, общото впечатление лесно измества детайлите. Подгответе списък на позициите и минете през тях последователно с изпълнителя. Целта е след срещата да е ясно какво е завършено и какво точно предстои.
Проверка по позицииНомерът на мебелта свързва чертеж, снимка и забележка.
Обичайно движениеПробвайте договореното ползване; не правете изпитване чрез претоварване или дърпане.
Проследими документиПолучете моделите, указанията за грижа и контакта за обслужване.
Бял шкаф под мивка и огледален шкаф; до тях има нивелир и монтажни инструменти
Шкаф с мивка и огледало в монтажна обстановка. При приемането се сверяват поръчката, видимите детайли, движението на частите и документите за поддръжка. Снимката в галерията →
  1. Подгответе комплекта, по който ще проверявате
  2. Сверете видимото и вътрешното разпределение
  3. Изпробвайте договорените действия
  4. Запишете забележките така, че да могат да се изпълнят
  5. Получете документите и уговорете приключването
Отворете окончателните чертежи с дата и версия, спецификацията и записа на одобрените мостри. Добавете потвърдените промени след поръчката. При разлика между документите изяснете кое решение е действащо, преди да обявите доставеното за несъответствие.
Подредете списъка по стаи, а във всяка стая — по мебели. Ако към гардероба има отделен контейнер или осветление, включете ги като подпозиции. Това е по-надеждно от един ред „спалнята е готова“, който не показва какво действително е проверено.
Погледнете лицата и видимите страници от обичайните места в стаята. Сравнете договорените декори, дръжки и завършващи детайли. Отворете мебелта и пребройте предвидените рафтове, чекмеджета, лостове и други принадлежности. Не приемайте външното съответствие за доказателство, че вътрешността е изпълнена по проекта.
Снимайте конкретните забележки с общ кадър за местоположението и близък кадър на детайла. При различие в цвят или рисунък сравнявайте с одобрения образец и уговореното, а не с променен филтър на снимка. Не налагайте произволен универсален допуск на всяка мебел; изяснете приложимата уговорка и техническа документация.
Отваряйте вратите и чекмеджетата по нормалния начин, показан от монтажника. Проверете взаимодействието със съседните мебели, стени и проходи. При гардероб с вътрешно чекмедже проверете последователността на външната врата и чекмеджето. При бюро повторете пробата със стола и предвиденото оборудване.
Нека изпълнителят демонстрира специалните механизми и посочи точната инструкция. Blum предоставя инструкции за монтаж и настройка на своите механизми чрез EASY ASSEMBLY. Това е пример за продуктова документация, а не покана да регулирате непознат механизъм сами или потвърждение за конкретния ви монтаж.
ПолеПримерен запис
ПозицияМ01 — гардероб в спалнята, вътрешно горно отделение.
ДоговореноДва рафта по версия В на проекта.
НаблюдениеМонтиран е един; вторият не е представен за проверка.
Следващо действиеПотвърждение и довършване от посочения изпълнител.
ПроследяванеУговорена дата, снимка и повторна проверка.
Примерът описва метод, не действителна поръчка. Различавайте „липсва“, „има видима забележка“ и „не е проверено“. При неподходяща или незавършена стабилизация не използвайте мебелта до потвърждение от отговорния специалист. Пробата на врата не доказва правилно закрепване към стената.
Съберете моделите на вложените механизми, инструкциите за грижа и предоставените условия за обслужване. Уточнете към кого се обръщате и каква информация изпращате при проблем. Не обещавайте автоматичен безплатен ремонт или срок, който не е част от документите на поръчката.
Сверете оставащите позиции с договорения мебелен обхват. Подобно на контролния списък за кухня, протоколът трябва да отделя видимия оглед от техническите проверки. Уговорете как ще се потвърди всяко довършване и пазете окончателните снимки заедно с последната версия на проекта.
Планирате мебели по поръчка?
Поискайте оферта за мебели →
