Мебели и съхранение · Ниши
Мебели под скосен таван: задание за трудната ниша
При мебел под скат първо проверете достъпа до съдържанието и възможността за монтаж, после търсете завършена линия на фасадата.
Ниската част на мансардата може да събира вещи, но не всяко място се използва еднакво удобно. Правилният въпрос е как човек ще достига и изважда предметите, без да пречи скатът. Подгответе отделен изглед на наклонения таван и обсъдете кои зони си струва да бъдат затворени.
Сечение, не само лицеСтраничният изглед показва дълбочината и промяната на височината.
Ниското има конкретна задачаРедките и ежедневните вещи се проверяват отделно за достъп.
Монтажът е част от проектаВписаната в нишата мебел трябва и да може да се достави, сглоби и обслужва.
Бял гардероб под наклонен таван с различни височини на вратите и заоблени крайни рафтове
Гардероб, който следва наклона на тавана. Височините и формата се потвърждават с окончателно измерване преди изработка. Снимката в галерията →
  1. Покажете профила на ската и съседните елементи
  2. Сравнете полезните зони, а не максималния затворен обем
  3. Обсъдете стъпаловидни модули и изработка по ската
  4. Проверете движението и последователността на сглобяване
  5. Предайте одобрението с ясни граници
Добавете към изгледа отпред скица отстрани. Означете началото на наклона, чупките и достъпните измерени места. Не изчислявайте сами производствените ъгли. За първото обсъждане е по-полезно да покажете къде се променя геометрията и кое още не е проверено.
Използвайте листа за предварително замерване и отбележете прозорци, радиатори, ревизии и видими инсталации. Ако подът или обшивката предстоят, дайте отделна бележка. При общ ремонт свържете снимките с означенията по принципа от подготовката на скица за проект.
ЗонаКакво да проверитеВъзможна задача
Най-ниска частКак се достига задната зонаВещи с рядко използване, ако могат да се изваждат
Преход към висока частОтваряне и място пред мебелтаЧекмеджета или рафтове според проекта
Висока частРеален габарит на съдържаниетоПо-високи предмети или дрехи
Място с ревизияНеобходим свободен достъпОбслужване, а не постоянно запълване
Надпишете за всяка зона конкретни вещи. „Всичко сезонно“ не е достатъчно, ако най-голямата кутия не може да премине през отвора. Пробвайте движението с реален предмет на безопасно достъпно място, без да изграждате временни носещи конструкции.
Можете да разгледате различни височини на отделни корпуси или проект, който следва наклона с конкретни детайли. Сравнете ги по използваемост, видими празнини, достъп и бъдеща промяна. Не приемайте автоматично, че запълването до тавана е най-полезното решение.
IKEA представя рамките PLATSA и като част от решения под скосен таван. Това е пример за модулен подход с определени продуктови размери; не е разрешение корпусът да се реже по произволен скат или гаранция, че конкретната ниша е подходяща.
Нека чертежът показва отворени врати и изтеглени части. При наклонен таван външният контур не е достатъчен, за да се оцени движението. Помолете мебелиста да обясни как се достига задното съдържание и как се обслужва обковът.
Уточнете дали корпусите пристигат сглобени или се сглобяват в стаята, как се внасят и кои части се монтират последни. Това се включва в подготовката за монтаж. Не превръщайте мебелния проект в промяна на покрива, гредите или обшивката без отделно проверено решение.
Примерно задание: „В ниската зона се пазят два наши сезонни контейнера; всеки трябва да се изважда самостоятелно. Ревизията остава достъпна. Крайната връзка със ската се показва на отделен детайл.“ Това е описание на резултата, не размери за разкрой или конструктивна инструкция.
В работните чертежи преди изработка проверете кой потвърждава окончателното сечение, какво остава видимо и какви промени по стаята са допустими след измерването. Ако изпълнителят още не може да покаже достъпа или монтажа, тази част от проекта остава отворена за уточнение.
Планирате мебели по поръчка?
Поискайте оферта за мебели →
