Мебели и съхранение · Подготовка
Замерване на ниша за мебели: какво да запишете
Предайте размерите като опис на видимото място, с означения и неизвестни участъци; не ги представяйте като готов разкрой.
Нишата може да изглежда правоъгълна, а да има различна ширина отпред и отзад, перваз в основата или скрит контакт. Първото ви измерване трябва да покаже тези особености на мебелиста. Изпълнителят потвърждава геометрията, необходимите монтажни отстояния и производствените размери.
Една мерна единицаНадпишете единицата върху листа, вместо да смесвате числа в сантиметри и милиметри.
Снимката има ориентирОзначете еднакво нишата и детайлите в скицата и файловете.
Неизвестното остава видимоСкрит участък се записва като непроверен, без измислен размер.
Бял шкаф под мивка, тесни открити странични рафтове и душово ограждение в малко помещение
Шкаф и тесни рафтове в ограничено пространство. При предварителното измерване се отбелязват съседните прегради, отворите и необходимият достъп. Снимката в галерията →
  1. Определете точно коя част ще заема мебелта
  2. Запишете различията, вместо да ги изглаждате
  3. Покажете какво предстои да се промени
  4. Свържете снимките и желанията с един лист
  5. Уговорете прехода към окончателен проект
Нарисувайте стената отпред и прост план отгоре. Дайте име на нишата, например Н-1, и означете ляво, дясно, лице и гръб. Покажете съседната врата, прозорец или друга мебел. Запишете дали търсите свободностоящ шкаф, вграден гардероб или отделни модули с видими празнини около тях.
Надпишете „предварителни данни“, дата и мерна единица. Ако нишата продължава зад налична мебел, покажете докъде се вижда. Не разглобявайте тежки шкафове и не премествайте инсталации заради първото запитване. Необходимият достъп за окончателен оглед се уговаря отделно.
При безопасен достъп измерете ширината в повече от едно видимо място и покажете къде е всяко число. Отбележете височината и дълбочината с техните начални и крайни точки. Ако резултатите се различават, запазете всички записи. Не избирайте средна стойност и не изваждайте самостоятелно предполагаема „монтажна фуга“.
НаблюдениеЗапис върху скицатаКакво се потвърждава на огледа
Различни шириниСтойност и място на измерванеГеометрия и подходящо решение
Перваз или цокълВидима издатина и снимкаВръзката с корпуса
Скат или чупкаОтделен страничен изгледПрофил и достъп за монтаж
Контакт или ревизияМестоположение и предназначение, ако е известноДостъп след обзавеждането
За наклонената част продължете с заданието за мебели под скосен таван. Не е необходимо да изчислявате ъгъл или да правите шаблон за рязане, за да обясните първоначалната задача.
Означете бъдеща настилка, облицовка, окачен таван или подмяна на каса. Разделете текущото състояние от планираното. Ако дебелината на бъдещия завършек още не е избрана, напишете „неуточнено“, вместо да прибавяте ориентировъчно число към производствен размер.
При ремонт на повече помещения използвайте и принципа за означени снимки и бъдещи промени от кухненското ръководство. За настоящата ниша допълнете собствените препятствия и желания. Кухненският план не замества отделното заснемане на гардероба в спалнята.
Направете общ кадър, после близки снимки на важните детайли. Именувайте ги Н-1-общо, Н-1-перваз, Н-1-контакт. В бележката към кадъра посочете какво ви притеснява: отваряне на съседна врата, достъп до извод или желана видима странична част. Не разчитайте изпълнителят да отгатне проблема само от снимката.
IKEA предлага конфигуратори за решения за съхранение. Подобна визуализация може да помогне на разговора, но въведените от вас стойности не доказват действителната геометрия на нишата. Приложете скицата и неизвестните към планера за задание.
Поискайте да бъде записано кой прави окончателното заснемане и при каква готовност на стаята. След него трябва да има ясна версия на проекта, по която се работи. Ако настилката или стената се променят по-късно, върнете засегнатите размери за проверка.
Преди поръчване прегледайте чертежите за изработка: общи габарити, отваряне, връзки и достъп. Вашият предварителен лист е полезен за задание и ориентировъчна оферта. Размерите за детайли и монтаж се определят и потвърждават от отговорния изпълнител.
Планирате мебели по поръчка?
Поискайте оферта за мебели →
