Мебели и съхранение · Антре
Портманто и шкаф за обувки: подредете антрето
Подредете антрето около действията при влизане и излизане, като проверите всички отворени врати и отделения.
Плиткият шкаф не е автоматично удобен, ако отвореното му отделение пречи на входа. Голямото портманто може да остане полупразно, а ежедневните обувки да се трупат пред него. Опишете как семейството използва антрето и предвидете място за вещите в движение, не само за подредената снимка.
Входът се проверява отворенКаса, дръжка и движение на крилото участват в мебелния план.
Всекидневното се отделяОбувките и якетата в употреба не са същият запас като сезонните.
Шкафът може да изисква фиксиранеКрачетата и малката дълбочина не доказват, че мебелта се поставя без закрепване.
Антре с нисък шкаф с чекмеджета, огледало, пейка и ламелен панел с куки
Антре с чекмеджета, пейка, огледало и куки. Ежедневното ползване се проверява заедно с движението на съседните врати. Снимката в галерията →
  1. Опишете първите действия след отваряне на вратата
  2. Проверете отварянето с всички съседни елементи
  3. Пробвайте обувките и дрехите, които действително ползвате
  4. Изяснете стената и монтажа предварително
  5. Предайте антрето като завършена последователност
Проследете къде оставяте ключове, чанта, яке и обувки. Добавете действията на останалите хора у дома. Ако някой сяда за обуване, покажете къде и какъв предмет е предназначен за това. Не приемайте горната плоскост на произволен шкаф за седалка.
Запишете временните вещи: покупки, спортна чанта, мокър чадър. Те не трябва непременно да имат постоянен затворен шкаф, но е полезно да имат определено място. Подгответе опис на съхранението, като отделите ежедневната употреба от сезонния запас.
Нанесете върху скицата входната врата, вратите към стаите, табла, контакти и ревизии. Покажете мебелта и в отворено положение. При шкаф с накланящи се отделения проверете необходимото място за човека пред него и за изваждане на обувките. Не пренасяйте каталожната дълбочина като единствен критерий за свободен проход.
ЕлементПроверка в антрето
Входна вратаКрило и дръжка спрямо мебелта при отваряне
Обувен шкафОтворено отделение и човек пред него
ПортмантоРеална издатина на закачените дрехи
ОгледалоПоложение и видимост без конфликт с други врати
Табло или ревизияДостъпът остава възможен след обзавеждането
Ако предвиждате висок затворен модул, разгледайте сравнението на гардеробното отваряне. Не избирайте фронта отделно от плана на антрето.
Изберете висок ботуш, по-обемна спортна обувка и ежедневен чифт. Проверете ги в предлаганото отделение или дайте размерите им за проекта. Броят чифтове, посочен за продукт, не описва автоматично вашата комбинация от размери и форми.
Разделете мястото за влажни вещи от постоянното прибиране на чистите и сухи. Уточнете лесно достъпна зона за почистване и следвайте грижата за избраното покритие. Не затваряйте нерешен проблем с влага зад нова мебел. Ако сезонните дрехи са в друг гардероб, не ги включвайте повторно като задължителен обем в антрето.
При STÄLL 605.302.66 производителят изисква прикрепване към стената с подходящи за нея монтажни елементи. Това е конкретен пример защо готов шкаф с крачета също има монтажни условия.
За вашата мебел поискайте изпълнителят да потвърди основата и схемата на фиксиране. При обшивка използвайте съществуващото ръководство за планиране на опорите към гипсокартон. Не избирайте сами крепежи по чужда снимка и не покривайте неизвестни инсталации без оглед.
Примерен запис: „При влизане има място за чанта и ежедневни обувки; сезонните са в спалнята. Входното крило се отваря без удар в портмантото. Таблото остава достъпно. Сядането е само върху предвиденото за тази функция изделие.“ Добавете вашите действителни ограничения.
Преди посещението на екипа проверете готовността за монтаж. След поставянето повторете нормалните действия с изпълнителя: отваряне, взимане на яке, обуване и достъп до ревизиите. Така приемате работещо антре, а не само правилен цвят и размер на затворения шкаф.
Планирате мебели по поръчка?
Поискайте оферта за мебели →
