Мебели и съхранение · Доставка
Доставка на мебели: проверете пътя до стаята
Проверете маршрута за най-големите действителни пакети и детайли, като уточните кой потвърждава пренасянето до стаята.
Мебелта може да е проектирана точно за нишата и въпреки това да не достигне до нея в предвидения вид. Доставката включва вход, стълби, площадки, врати и работно място за носещия екип. Подгответе тази информация преди изработката на големи неразглобяеми части, не когато камионът пристигне.
Пакети, не само мебелиПоискайте размерите на най-големите опаковани части и начина на доставка.
Маршрут с препятствияОтбележете завои, ниски места, парапети и врати по целия път.
Място за приеманеОсигурете договорена зона за броене и временно подреждане на пакетите.
Гардероб с три плъзгащи крила в помещение с преместена мебел, инструменти и материали
Помещение с гардероб, преместена мебел и монтажни материали. Преди доставката се освобождават достъпът, мястото за разтоварване и работната зона. Снимката в галерията →
  1. Поискайте опис на това, което ще пристигне
  2. Проследете целия път с доставчика
  3. Попълнете работен лист за маршрута
  4. Уговорете услугите и защитата на помещението
  5. Приемете доставката като отделен етап
Уточнете дали корпусите идват сглобени, на детайли или като комбинация от двете. Поискайте най-големите размери с опаковката, броя на пакетите и кои части са особено чувствителни при пренасяне. Външните размери на готовия гардероб не дават тази информация.
IKEA България описва доставката на своите мебели в плоски опаковки. Мебел по поръчка обаче може да има друг транспортен формат. Не пренасяйте условията на един доставчик към друг; попитайте как точно е предвидена вашата поръчка и кой носи отговорност за пренасянето.
Започнете от мястото, до което може да достигне превозното средство. Следват входната врата, асансьорът или стълбището, площадките, коридорът и вратата на стаята. Снимайте всяко стеснение с ориентир и запишете размерите, които доставчикът иска. Проверете дали отворената врата или парапетът намаляват използваемото място.
Един диагонал не доказва, че голям детайл преминава през поредица от завои. При съмнение поискайте оглед от екипа за доставка преди производство. Не планирайте носене през прозорец, демонтаж на парапет или друга извънредна операция като очевидно решение на място.
МястоИнформация за екипа
РазтоварванеДоговорено място, ограничения и отговорник за достъпа.
ВходСветъл отвор, стъпала, врати и препятствия.
АсансьорВход и кабина; допустимото ползване се потвърждава с отговорните лица.
СтълбищеЗавои, площадки, височини и неподвижни елементи.
СтаяМаршрут до мястото за пакетите и свободна работна зона.
Добавете телефон за връзка в деня на доставката, когато изпращате заданието директно на изпълнителя. Отделете маршрутните размери от размерите на нишата. Те отговарят на различни въпроси и не трябва да се смесват в един неозначен чертеж.
Запишете докъде е включена доставката: до адрес, вход, етаж или конкретна стая. Уточнете кой разопакова, кой прибира опаковките и дали старите мебели се изнасят отделно. Не приемайте тези дейности за включени само защото в офертата има един ред „транспорт“.
Преди пристигането съгласувайте защитата на настилките и ъглите по маршрута. Продуктите и начинът на защита трябва да са подходящи за завършените повърхности; не лепете произволна лента върху тях. В подготовката за монтаж оставете място и за самото сглобяване, а не само за пакетите.
Сверете броя и означенията с описа. Отбележете видими увреждания на опаковки и детайли според договорения ред с доставчика. Снимайте конкретния пакет с етикета и мястото на забележката. Ако нещо още не е разопаковано или проверено, отбележете го като такова.
Получените пакети не означават приета завършена мебел. Методът за документиране от контролния списък при кухня помага да разделите провереното от оставащото. Окончателните движения, видими детайли и документи се проверяват при предаването на мебелите, след приключване на съответната работа.
Планирате мебели по поръчка?
Поискайте оферта за мебели →
