Мебели и съхранение · Детайли
Мостри за мебели: одобрете цвят, кант и дръжки
Одобрявайте видимия завършек с реални мостри и точни кодове, а снимките използвайте като запис на избора.
Два образеца могат да изглеждат близки на телефона и различни до пода в стаята. Освен цветът участват блясъкът, релефът, кантът и дръжката. Подгответе малък комплект за одобрение, който изпълнителят може да свърже с конкретните детайли в чертежа.
Декор и структураЗапишете не само името на цвета, а и кода на повърхността и нейния завършек.
Кантът е видимРазгледайте мостра със завършен ръб, когато той участва във визията.
Избор с версияСвържете одобрените образци с датата и номера на мебелния проект.
Окачен шкаф под мивка с бяло лице и дървесни страници и плот
Бяло лице и дървесни повърхности на завършен шкаф. Това е пример за съчетание на видими финиши, а не комплект мостри; точният материал и цвят се потвърждават с обозначена мостра. Снимката в галерията →
  1. Съберете една обща композиция
  2. Гледайте образците в положението на мебелта
  3. Одобрете ръбовете и дръжките като част от комплекта
  4. Свържете одобрението с чертежа и грижата
  5. Запазете еталона за предаването
Поставете заедно мострите за лицата, корпуса, видимите страници и дръжките. Ако мебелта стои до съществуващ под или врата, включете тяхна мостра или сравнете на място. Не одобрявайте всяка част отделно в различни дни и при различно осветление, без да видите комбинацията.
EGGER уточнява, че съгласуването на цвета на декорите се прави по оригинална мостра. Това е конкретно условие за представянето на техните декори. То подкрепя практиката да не превръщате екранна визуализация в единствено основание за избора.
Дръжте мострата изправена, когато избирате фронт, и хоризонтално, когато обсъждате плот. Разгледайте я близо до мястото на бъдещата мебел през деня и при обичайното вечерно осветление. Отбележете кое съчетание ви харесва; не правете от снимката измерване на точния цвят.
При дървесен рисунък уточнете посоката и как искате да изглеждат съседните лица. Попитайте какъв резултат действително може да се постигне с избрания продукт и разкрой. Малкият образец не показва автоматично повторението върху цял гардероб. При значима видима фуга или преход поискайте отделен детайл.
ПозицияКакво да остане записано
ФронтПроизводител, продукт, декор, структура и видима страна.
КантИзбран вариант и кои ръбове се виждат в готовия монтаж.
ДръжкаМодел, завършек и ориентация върху съответното лице.
Съседни детайлиОдобрено съчетание на лице, корпус, крака или рамка.
МостраОзначение, дата на преглед и към коя мебел се отнася.
Пробвайте хващането на дръжката с нормално движение. Проверете дали желаното ѝ място е съгласувано с отварянето и съседните елементи. Не променяйте модела след пробиване без ново решение за детайла. Ако различни стаи имат различен обков, означете го по мебел, вместо с общото „навсякъде еднакво“.
Добавете кодовете към чертежите преди изработка. Нека там бъде ясно кои повърхности са видими от входа, дивана или леглото. Това помага да се открие пропусната видима страница, която в общата перспектива остава скрита.
Преди окончателния избор прочетете указанията за поддръжка на покритието. Ако желаната грижа не ви устройва, променете избора сега. Не тествайте произволни препарати върху мострата и не приемайте успешната домашна проба за производителска гаранция.
Уговорете кой пази одобрените мостри и как ще се сравняват с готовата мебел. Снимайте етикетите и общата композиция; запишете коя версия заменя предишната. При липса на избрания декор новият вариант се одобрява изрично, включително кантът и всички засегнати лица.
При доставка сравнете видимите позиции с този комплект в нормалното осветление на стаята. Методът за сверяване с одобрена спецификация е полезен и тук, а конкретните забележки се записват в мебелния протокол. Разделете промяна на личното предпочитание след одобрението от доставен различен продукт; това са различни разговори с изпълнителя.
Планирате мебели по поръчка?
Поискайте оферта за мебели →
