Често новият шкаф повтаря проблема на стария: има достатъчно обем, но неудобни места за конкретните вещи. Един кратък опис разкрива дали ви трябват лостове, плитки чекмеджета, достъпни кутии или отделна зона за големи предмети. Не е нужно да описвате всяка тениска, за да получите полезно задание.
Започнете с местата, които сега създават неудобство
Обиколете стаята и запишете какво остава навън: чанти на стол, документи върху масата, обувки пред вратата. До всяка група добавете причината. Липсва място, съществуващото е твърде трудно за достигане или предметите нямат определена зона? Различните причини не се решават непременно с по-голям шкаф.
Отделете вещите, които ще запазите, от тези, за които още не сте решили. Не поръчвайте постоянно отделение около предмет, който предстои да смените, без да отбележите това. Използвайте реални групи като „работни папки“ или „зимни якета“, а не каталог на възможни мебелни аксесоари.
Попълнете кратка матрица на съхранението
| Група вещи | Какво да запишете | Въпрос за достъпа |
| Всекидневни дрехи | На закачалки или сгънати | Кой ги взема и кога? |
| Обувки и чанти | Използваните в момента, отделно от сезонните | Къде се оставят при влизане? |
| Книги и документи | Представителни размери и количество | Нужен ли е бърз преглед или затваряне? |
| Куфари и техника | Реален габарит и начин на прибиране | Може ли да се извадят без разместване? |
| Общи вещи | Кой отговаря за подреждането | Достъпни ли са за всички ползватели? |
При дрехите пренесете резултата към вътрешното разпределение на гардероба. За входната зона отделете обувките и връхните дрехи в антрето. Така едни и същи обувки няма да бъдат преброени като постоянен запас в две нови мебели.
Проверете достъпа с представителни предмети
Изберете най-дългата дреха, най-голямата папка и кутията, която използвате често. Измерете ги в състоянието, в което ще се прибират: на закачалка, с капак или с дръжка. Покажете на мебелиста и движението за изваждане. Предмет, който влиза през отвора само след разглобяване, не е удобно ежедневно съхранение.
Не преобразувайте този опис в универсална формула за капацитет. Дебелината на сгънатите вещи и начинът на подреждане се различават. Използвайте собствени проби, например реална подредена купчина, вместо обещание колко дрехи „трябва“ да побира един рафт.
Разпределете мястото според навиците на домакинството
Направете пробен списък на сутрешните действия: кой отваря гардероба, кой търси чанта, кой изважда документи. Ако двама души използват едновременно съседни части, обсъдете дали си пречат. Отделете личните и общите зони и оставете ясно назовано място за очаквана бъдеща промяна.
В PAX вътрешните аксесоари са отделна група за избор. Това е полезно напомняне да определите нужната организация преди окончателната комбинация. Не е необходимо във всяко свободно място да има специален механизъм, ако обикновено отделение решава задачата по-ясно.
Предайте приоритети, а не безкраен списък
Изберете трите най-важни резултата: например всички ежедневни обувки да имат място, документите да се затварят и куфарът да се вади самостоятелно. Към тях добавете групите вещи, ориентировъчните количества и ограниченията. В планера за мебелно задание запишете неизвестното като въпрос към изпълнителя.
За пълния пакет към огледа използвайте и подхода за свързване на скица и снимки, приложен към съответната стая. Готовият резултат е конкретен опис на потребностите. Той не обещава вместимост, не заменя проекта и не налага покупка на всички предложени аксесоари.
