Инструмент
Планер за мебели: подгответе задание за оферта
Съберете нуждите си в ясен текст за оферта. Празните размери остават неизвестни, а окончателното измерване и проектът се уточняват с изпълнителя.
Планерът помага да подготвите първия разговор за мебели по поръчка. Опишете какво ви трябва и какво вече знаете; инструментът ще подреди информацията без да измисля липсващи размери или цена.
До 4 мебелиЕдно задание с отделно предназначение и размери за всяка.
Празно е неизвестноЛипсващата стойност не се превръща в нула.
Копируем текстПреглеждате и изпращате сами; планерът не подава заявка.
Спалня с двукрилен плъзгащ гардероб, огледално поле и дървесна хоризонтална ивица
Спалня с гардероб до леглото. Планерът подрежда вашите изисквания за мебели и съхранение; той не измерва помещението от снимката. Снимката в галерията →
  1. Какво решава този планер
  2. Попълнете своето мебелно задание
  3. Как да подготвите размерите
  4. Пример: три мебели, различна степен на готовност
  5. Какво да добавите като бележка
  6. Преди да използвате текста за оферта
Доброто първо запитване описва задачата, а не само пожелание за „хубав гардероб“. Тук събирате до четири мебели от едно помещение или малък общ проект. Инструментът подрежда въведеното в текст: какво е нужно, кои ориентировъчни размери знаете и кои остават за оглед. Мебелистът получава отправна точка за разговор, без да трябва да отгатва дали празното поле означава нула или пропуск.
Ако още не знаете колко място ви е необходимо, започнете с плана за вещите и съхранението. Няколко измерени предмета и ясно предназначение често са по-полезни от дълъг списък с примерни снимки без пояснение.
Добавете до четири мебели. Празните редове се пропускат. Не въвеждайте адрес, телефон или други лични данни.
Размери в милиметри: цели числа от 1 до 20000 или празно, ако не са известни. Това са граници на полето, а не допустими конструктивни размери. Не вписвайте сантиметри като милиметри: 120 cm = 1200 mm.
Мебел 1
Добавете мебел 2 (по желание)
Мебел 2 — незадължителна
Добавете мебел 3 (по желание)
Мебел 3 — незадължителна
Добавете мебел 4 (по желание)
Мебел 4 — незадължителна
Въвеждайте само стойности, за които знаете какво измерват. Размерът на свободната ниша и размерът на готовия корпус не са едно и също. Отбележете в бележките дали числата са за ниша, съществуваща мебел или желан ориентировъчен обем. Не изваждайте самостоятелно предполагаеми монтажни хлабини. Окончателното замерване и работните размери трябва да бъдат потвърдени от изпълнителя.
За всяка мебел има три отделни полета: ширина, височина и дълбочина. Например при известни 1200 mm ширина и 2400 mm височина, но неизмерена дълбочина, оставете третото поле празно. Текстът ще отчете два въведени и един неизвестен размер. Подробната подготовка за замерване на ниша помага да запишете и первази, контакти, врати и ревизии.
МебелИзвестноЗа уточняване
ГардеробШирина, височина и дълбочинаОтваряне и вътрешно разпределение
БюроСамо желана ширинаВисочина и дълбочина след проба с техниката
ШкафСамо налична дълбочинаШирина, височина и достъп до ревизия
При този пример има пет въведени от общо девет възможни размера и четири неизвестни. Това е отчет на попълнените полета, не проверка дали мебелите се побират или могат безопасно да се изработят. Неизвестното остава написано, за да бъде обсъдено, вместо да се замени с измислена стойност.
Прочетете резултата и го копирайте. При отказан достъп до клипборда текстът може да бъде маркиран и копиран ръчно. Самото генериране не изпраща запитване и не запазва въведените данни. Промяна на поле скрива стария резултат, за да не изпратите по невнимание предишна версия.
Използвайте едно и също задание за сравняваните изпълнители и поискайте отделно да посочат липсващите решения. Следвайте проверката на обхвата на мебелната оферта. Ако поръчката е част от общо обзавеждане с кухня, отделете кухненските позиции според съществуващото ръководство за сравнение на кухненски оферти.
Резултатът не определя цена, носимост, размери за рязане, електрическо свързване или подходящи крепежи. Преди изработка са нужни потвърдени размери, чертеж с версия, конкретни материали и обков, инструкции на избраните продукти и договорен обхват на работата.
Проверени на 29 септември 2026 г. Планерът подрежда въведени данни и брои известните размери. Той не прави технически проект, не пресмята цена и не подава заявка. Методиката и примерът са описани по-горе.
Планирате мебели по поръчка?
Поискайте оферта за мебели →
