Материали и избор
Винил на клик или за лепене
Клик и лепене са различни системи; подходящият избор се доказва за вашата основа и помещение.
При избор между винил на клик и винил за лепене поискайте точни продуктови предложения за едни и същи помещения. Сравнете необходимата подготовка, пълната височина на пода, ограниченията и условията за ползване след монтажа. Общият надпис „винил“ и цената на материала не показват колко работа изисква завършеният под.
Точна серияФорматът и системата се проверяват по продуктов код.
Подготовката участваНито един метод не отменя приемането на основата.
Ремонтът се планираПопитайте как се достига и сменя повреден елемент в действителното помещение.
Празна стая с тъмен дървесен рисунък на пода и первази под прозорец с перде
Снимка от галерията: настилка с дървесен рисунък. Визията сама по себе си не установява дали продуктът е винил и как се монтира. Снимката в галерията →
  1. Уточнете какво точно сравнявате
  2. Таблица за два реални варианта
  3. Проверете основата за двата метода
  4. Съгласувайте специалните условия
  5. Сравнете достъпа и времето за ползване
  6. Изберете завършеното предложение
Запишете дали става дума за модулни дъски или плочи, или за рулонно покритие. След това уточнете предписания начин на монтаж. Tarkett описва различни винилови формати; инструкция за рулон не може автоматично да служи за лепен LVT или клик система.
Ако двете предложения са за различни колекции, отбележете разликите в предназначението и повърхността. Сравнението трябва да отговори на една задача, например настилка за дневна с конкретна основа, а не на въпроса кой продукт има по-хубаво търговско име.
ПолеКлик вариантВариант за лепене
ИдентификацияКолекция, код и заключваща системаКолекция, код и допустим метод
КомплектПредвиден или фабричен междинен слойСъвместима подготовка и лепилна система
ОсноваКритерии и необходими корекцииКритерии и необходими корекции
ВисочинаОбщ завършен комплектОбщ завършен комплект
ПолзванеУсловия за мебели и натоварванеУсловия според системата и обекта
НамесаДостъп и процедура за подмянаДостъп и процедура за подмяна
Попълвайте по едно предложение във всяка колона. „Подложка включена“ не е достатъчно, ако не се знае дали е фабрична или отделно доставена и допустима за избрания продукт.
Поискайте измервания и оценка за състоянието ѝ преди окончателната цена. Не приемайте твърдение, че кликът премахва всички неравности или че лепилото ще компенсира произволен дефект. Конкретните допустими отклонения и подготовката идват от избраната система.
В монтажното ръководство на Tarkett различните продукти имат различни подходи, при подготвена основа. За вашия обект приложете картата на равнинността и условията за запазване на старите плочки, ако има такива.
Посочете подово отопление, силно огряване, неподвижни мебели и съседни покрития. Нека изпълнителят обясни приложимите ограничения и детайлите по периферията. Не пренасяйте изискване за фуги или закрепване от друга колекция само защото и тя е винилова.
При мокри помещения първо решете въпроса за допустимите зони в банята. При отопление проверката е за целия комплект върху отоплителната система, а не само за горния материал.
Поискайте график с отделни етапи за подготовка, монтаж и връщане на мебелите. Липсата на лепене в клик варианта не отменя евентуалното изчакване след подготовка на основата. При лепен вариант сроковете трябва да съответстват на актуалните материали и условията на обекта.
Попитайте и как се сменя елемент в средата на стаята, какъв достъп е необходим и какъв резерв от същия продукт е разумно да се запази. Не приемайте общо обещание за лесен ремонт без обяснение. При обитаван дом съгласувайте работата по помещения.
Съберете материала, подготовката, труда и довършването в сравнима оферта. Добавете отговор за височините при вратите и уредите. По-евтиният материал може да води до различен общ обхват; това се установява от описаната работа, не от предположение.
Ползвайте таблицата за офертите и връзката с обхвата на ремонта до ключ. Потвърденият вариант може да се приложи към заявката за цялостен ремонт като конкретно задание.
