Настилки по помещения
Ламинат в кухнята: условия преди избора
Подходящият ламинат за кухнята изисква съгласуван детайл около мебелите и ясни условия за ползване.
Ламинат в кухнята се избира по изричното предназначение и условията на конкретния продукт. Надписът за водоустойчивост не решава сам въпросите за течове, фуги и неподвижни шкафове. Преди поръчката съгласувайте настилката с кухненския план, острова и вградените уреди, така че подът да работи според своята система и да остане обслужваем.
Продуктово разрешениеПотърсете потвърждение за кухнята в условията на точната колекция.
Фиксирани мебелиПланът трябва да предвиди изискванията за свободно движение на плаващия под.
Вода и достъпУточнете поддръжката и достъпа до местата, където може да възникне теч.
Светла настилка рибена кост между маса и бели кухненски шкафове
Снимка от галерията: дървесен рисунък около кухненски шкафове. Точният материал и допустимият контакт с вода се проверяват по спецификацията. Снимката в галерията →
  1. Проверете какво означава пригодност за кухня
  2. Съгласувайте шкафовете и острова
  3. Списък за проверка преди поръчката
  4. Проверете височините и бъдещия ремонт
  5. Уточнете режима на почистване и реакция при вода
  6. Одобрете кухнята и пода заедно
Запишете код на настилката, изисквания за монтаж и условия за почистване. Не разчитайте само на мострата или на общо описание на марката. Поискайте яснота кои детайли са част от предвиденото решение и какво се изключва от предназначението на продукта.
Quick-Step допуска своите посочени ламинирани продукти в кухнята и препоръчва разлятата вода да се отстранява своевременно. Това не е доказателство за устойчивост на произволен ламинат при продължителен теч под шкафовете.
В кухненския план обозначете кои елементи са неподвижни, как се закрепват и докъде достига настилката. За плаващ под е съществено мебелите и закрепванията да не нарушават предвиденото движение. В актуалното ръководство на Quick-Step за ламинат има ограничения за фиксирани кухни и тежки неподвижни елементи; приложете точния детайл за избраната система.
Не решавайте автоматично „ламинат навсякъде, после шкафове“. Изпълнителят на пода и кухненският екип трябва да потвърдят общия ред. Използвайте плана на дейностите при ремонт на кухня.
ЗонаКакво се решаваКакво пазите
МивкаДостъп до връзките и завършване около мебелаСкица и инструкция за детайла
СъдомиялнаНива, изваждане и достъп при обслужванеРазмери по точния уред
ОстровЗакрепване и свободно движение на настилкатаСъгласуван разрез
Вход към кухнятаСреща със съседния под и необходим детайлОдобрен план на прехода
Свободна площПродукт, схема и поддръжкаКод и актуални указания
Непопълнен ред остава задача за оглед. Не го превръщайте в отметка „да“ само защото магазинът предлага продукта като кухненски.
Нова настилка пред старите шкафове може да промени достъпа до вграден уред. Измерете не само дали той влиза под плота, а и дали ще може да бъде изваден по предвидения път. Съгласувайте нивата и със съседните стаи.
Подробният запис е в готовата височина на пода и размерите за вградени уреди. При промяна на модела на уреда върнете съответния размер за проверка, дори кухненският шкаф да остава същият.
Запазете указанията за препарати и методи на почистване за конкретната настилка. Разлята вода на видимо място и скрит теч под уред са различни ситуации. При теч първо се отстранява причината и се оценява засегнатото, преди да се решава какво да се прави с пода.
Ако се появи повдигане или промяна около фугите, снимайте мястото и подгответе данни за огледа по списъка за надут ламинат. Самият симптом не доказва единствена причина и не оправдава произволно подрязване.
Преди монтаж сравнете последните версии на кухненския план, настилката и преходите. Ако една от тях е променена, проверете засегнатите връзки. Нека всеки екип знае кой завършва зоните под цокъла и около острова.
Добавете решенията към заданието за пода и към общата заявка за ремонт. Така приемането ще сравнява действителния резултат с общо одобрен план.
