Организация на ремонта
Смяна на настилка в обитаемо жилище
Планирайте къде ще живеете и откъде ще минавате през всеки етап от смяната на пода.
При обитаемо жилище графикът за настилката трябва да включва движението на хора, мебели и материали. Разделете дома на работна зона, зона за временно ползване и свободен маршрут. После проверете дали тази организация е съвместима с избраната настилка и техническите изисквания за изпълнение.
Достъп всеки денРаботният план трябва да запази безопасно преминаване до необходимите помещения.
Складът също е мястоПакетите и изнесените мебели не бива да се появят без предварително определена зона.
Готово за ползванеКрай на реденето и разрешено връщане на мебели могат да са различни моменти.
Тесен светъл коридор с паркет, покрит отчасти със защитно платно, и материали при входната врата
Снимка от галерията: защитен проход през помещение в ремонт. При обитаемо жилище планирайте достъпа, преместването и защитата на готовите участъци. Снимката в галерията →
  1. Начертайте къде остава ежедневният живот
  2. Проверете дали работата може да се раздели по стаи
  3. Опишете всяко местене на мебели
  4. Използвайте график със състояния, а не само с дати
  5. Разпределете праха, отпадъците и защитата
  6. Предавайте завършените зони една по една
Отбележете спалнята, санитарния възел, кухнята и входа. Посочете кои помещения трябва да останат достъпни през всеки ден. Добавете нуждите на деца, домашни любимци и хора с ограничена подвижност, когато са приложими.
Проверете маршрута за внасяне на пакети и изнасяне на стария под. Ако всички стаи се отварят към един коридор, той може да определя последователността на целия ремонт. Не приемайте, че логистиката автоматично следва квадратурата.
Поетапният монтаж трябва да е съвместим със схемата на редене и условията за разделяне на настилката. Обсъдете къде приключва всеки работен етап и как се пази крайният ръб. Не променяйте изискваните фуги само за да приключите едната стая по-рано.
Приложете схемата на редене и плана за фугите към графика. Изпълнителят трябва да потвърди, че избраният ред на помещенията е възможен за конкретната система.
Направете списък какво се премества, кой го извършва и къде се оставя. За тежки или вградени мебели уточнете професионалния демонтаж и последващия монтаж. Не натрупвайте целия дом в стаята, която трябва да бъде готова следваща.
Разпределете и пакетите настилка според условията на производителя. Временен склад в неподходящо помещение може да провали добрия график. Проверете аклиматизацията и съхранението, преди да определите деня на доставката.
ЗонаПреди започванеУсловие за освобождаване
Стая АМебели изнесени, основа проверенаНастилка приета и разрешено ползване
Стая БОсигурено място за временно обитаванеПриключен предходен етап
КоридорУговорени часове и маршрутБезопасен завършен достъп
Склад за материалиПодходящи условия и свободно мястоОстатъци описани и прибрани
Пример: вместо „мебелите се връщат във вторник“, запишете „мебелите се връщат след потвърденото от изпълнителя условие за натоварване“. Реалната дата се добавя, когато условието е изпълнено.
Уточнете къде ще се реже, как се отделя работната зона и кой почиства маршрутите. Опишете изнасянето на старата настилка и опаковките в офертата. Пазете свободни изходите и ежедневния достъп; временни купчини не са работещ план за обитаем дом.
Ако предстоят и други дейности, сравнете графика с общия ред на ремонта. Защитата на готовия под трябва да е съвместима с неговото покритие и с оставащите работи.
Преди връщането на мебели направете оглед на готовата настилка и запишете забележките. Така повреда от по-късно преместване няма да се смесва с незабелязан проблем при монтажа.
Съберете ограниченията за достъп и натоварване в заданието за пода. При лепени системи следвайте срока и условията за ползване на конкретните продукти; не приемайте един универсален срок за всички настилки.
