При плаваща настилка трябва да е ясно къде подът може да се движи и къде се разделят отделни участъци. Това се определя по актуалната инструкция за точния продукт, геометрията и условията в помещенията. Нито „праг на всяка врата“, нито „един под навсякъде“ е надеждно универсално правило.
Разграничете три различни линии
На плана разграничете фуга по периферията, разделяне между участъци настилка и съществуваща фуга в основата. Те не са взаимозаменяеми. Поискайте изпълнителят да означи предназначението на всяка линия и детайла, по който тя ще бъде изпълнена.
Не избирайте ширина само по видимия процеп на чужд под. Изискванията се вземат от инструкцията за вашия продукт и се съобразяват с конкретното място. При неясен случай поискайте отговор от техническата поддръжка, преди да се закрие детайлът.
Проверете правилото за свързаните помещения
Общата FAQ страница на Quick-Step и актуалната инструкция не трябва да се четат като един и същ универсален списък. Версия 07.2026 на инструкцията за ламинат съдържа условни изключения, приложими и за България, от разделянето с Т-профил при всяка врата. Те зависят от точния продукт и геометрията; не обхващат автоматично рибена кост и дизайни на плочки.
Затова поискайте конкретната страница от приложимата инструкция и отбележете защо избраното решение е допустимо за вашите стаи. Самото местоположение в България не е достатъчно основание да се премахнат всички разделяния.
Отбележете местата, които могат да ограничат пода
Нанесете стени, колони, каси, тръбни преминавания и неподвижни шкафове. Посочете кухненския остров и мебелите, които ще се монтират след настилката. При плаващ под тези връзки трябва да са съгласувани, вместо настилката да се притисне или фиксира по невнимание.
Ако кухнята се изпълнява поетапно, използвайте и реда на дейностите в кухнята. Монтажникът на мебели трябва да получи същия план, който използва настилачът.
Съставете карта на фугите
| Точка на плана | Основание за решението | Проверка преди закриване |
| Периферия към стена | Инструкция за продукта | Свободно място и подходящ завършек |
| Врата между две стаи | Приложимо правило или доказано изключение | Съответствие с одобрения план |
| Остров или шкаф | Съгласуван детайл с мебелния монтаж | Липса на непредвидено фиксиране |
| Съществуваща фуга в основата | Решение на отговорния специалист | Детайлът е запазен според проекта |
Добавете снимка с означено местоположение за важните скрити участъци. Снимката документира изпълнението; тя не заменя измерването или техническото решение.
Изберете покриването след функционалния детайл
Едва след като местата за движение са ясни, уточнете преходите между настилки и первазите по стените. Нека изпълнителят потвърди как се закрепват, без да блокират предвидената работа на пода.
Не запълвайте произволно всяка празнина с твърд материал за по-чист вид. Ако се изисква уплътняване, поискайте детайла за конкретната система, включително съвместимите продукти и мястото им.
Пазете плана и след монтажа
При приемането на настилката сравнете скритите детайли по записите и видимите завършеци на място. Пазете плана за бъдеща смяна на врати, первази или кухня, защото следващ монтаж също може да промени условията.
Ако подът вече се повдига, не започвайте рязане само защото липсата на фуга е възможно обяснение. Подгответе отделен запис за деформацията и огледа, за да бъде проверена действителната причина.
