Измерете всяка стая като отделен контур и нанесете вратите, нишите и неподвижните елементи. До всеки размер посочете единицата и дали е проверен на място. Площта е полезно обобщение, но за монтажника скицата на реалните граници е по-важна: тя показва къде трябва да се решат преход, край на настилката или труден разкрой.
Начертайте контура преди да смятате
Дайте на стаята име, например „спалня 1“, и обозначете ъглите с букви. Измерете последователно стените по достъпната подова граница. При чупка добавете още точки; не превръщайте неправилната стая в идеален правоъгълник. Записвайте датата и дали старите первази или мебели пречат на измерването.
Quick-Step посочва формата, ъглите и отворите като част от подготовката на количествата. Тук задачата е да съберете тези данни. Покупният резерв и броят пакети се определят отделно след избора на продукт и схема.
Разделете сложната форма на ясни части
При Г-образно помещение направете два неприпокриващи се правоъгълника. Условен пример: основна част 4,00 × 3,00 m и добавена ниша 1,20 × 0,80 m дават 12,00 + 0,96 = 12,96 m² геометрична площ. Това не е количество за поръчка и не включва резерв за разкрой.
Оцветете всяка част на скицата, за да не броите нишата два пъти. Ако стените не са успоредни, запишете ширината на няколко ясно обозначени места и поискайте окончателно замерване. Не прикривайте разликата със средна стойност без бележка.
Нанесете вратите и неподвижното обзавеждане
За всеки отвор измерете ширината и дълбочината на зоната под касата. Посочете коя стая е от другата страна и каква настилка има там. Снимайте отвора от двете посоки. Линията, на която двете настилки се срещат, трябва да бъде съгласувана отделно; тя не се получава автоматично от квадратурата.
Нанесете колони, тръби, острови и фиксирани шкафове. Не изваждайте мебелите от площта по подразбиране: първо уточнете дали и как настилката ще достига до тях. За кухня използвайте и замерването преди кухненски проект.
Работен лист за измерването
| Запис | Какво попълвате | Контрол |
| Помещение и контур | Име, букви на ъглите, отделни части | Всички чупки са нанесени |
| Размер | Начална и крайна точка, число, единица | Повторено измерване при съмнение |
| Ниша или колона | Размери и положение спрямо две стени | Няма двойно броене |
| Врата | Ширина, дълбочина, съседен под | Снимка и номер на отвора |
| Пречка | Мебел или недостъпна зона | Кой и кога проверява отново |
Пазете снимките със същите обозначения. Бележка „врата B, гледано от коридора“ позволява на друг човек да разбере измерването без нов разговор.
Отделете размерите в план от височините
Квадратурата не показва дали вратата ще се отваря след ремонта. Нанесете като отделни бележки съществуващите разлики в нивата и видимите ограничения при уреди. Не смесвайте височина на праг с ширина на отвор в една колона.
Следващата проверка е общата готова височина на пода. Измерването на контура също не доказва равнинност на основата; това са различни задачи.
Предайте скицата като версия
Изпратете един файл с дата, легенда и списък на непроверените размери. Ако местите преграда или сменяте каса, обновете същата скица с нова версия. Помолете изпълнителя да потвърди окончателното замерване преди поръчката и реденето.
Използвайте контура за одобряване на посоката и схемата, а данните за стаите прехвърлете в заданието за оглед. При по-голям обект приложете скицата към заявката за ремонт.
