Подготовка и срокове
Аклиматизация на настилката преди монтаж
Аклиматизацията е условие за конкретния продукт, а не универсално изчакване по часовник.
Не определяйте началото на монтажа само с броя часове от доставката. Проверете къде, как и при какви условия трябва да престои точната настилка. Запишете доставката и условията в помещението, а изпълнителят да потвърди готовността по актуалната продуктова инструкция. Така календарът следва обекта, вместо да прикрива неготови помещения.
Инструкция по кодПравилата за един продукт не се пренасят автоматично върху друга серия.
Подходящо помещениеПрестоят на неподходящо място не доказва изпълнена аклиматизация.
Променените условия се записватНова влага или промяна на отоплението изисква преценка преди монтаж.
Стая в ремонт с обработени канали по стените и свободна светла подова основа
Снимка от галерията: помещение в ремонт преди крайното покритие. Условията за съхранение и монтаж се проверяват според избрания продукт. Снимката в галерията →
  1. Намерете инструкцията преди доставката
  2. Осигурете място в графика на ремонта
  3. Кратък дневник на готовността
  4. Разделете приемането на пакетите от аклиматизацията
  5. Какво правите при промяна на условията
  6. Потвърдете старта с кратък контрол
Запазете ръководството за точната колекция и начин на монтаж, включително версията му. Проверете указанията за опаковките, подреждането, мястото за съхранение и условията в стаята. Ако доставчикът и монтажникът дават различни съвети, поискайте съгласуван отговор, преди да отваряте пакетите.
Страницата за дървени настилки на Quick-Step насочва към конкретните монтажни инструкции. При различен материал ползвайте неговото ръководство; няма основание съветът за един дървен или ламиниран под да стане общ срок за всички настилки.
Съгласувайте доставката с мокрите работи, затварянето на помещението и нормалния му режим на отопление или вентилация според изискванията на продукта. Проверете дали избраната стая за съхранение действително предлага тези условия. Коридор без отопление и дневна в работен режим не са взаимозаменяеми само защото са в един апартамент.
Определете кой освобождава мястото и кой приема пакетите. Подредете задачата в последователността на ремонта, вместо да доставяте материал преди да има къде да бъде съхраняван правилно.
ЗаписКакво попълвате
ПродуктМарка, серия, код и инструкция с версия
ПолучаванеДата, час, състояние на опаковките
МястоПомещение и начин на подреждане според инструкцията
УсловияИзисквани показатели и действително проверени стойности
ПромениПреместване, мокри работи, прекъсване на отопление
РешениеКой и кога потвърждава готовността за монтаж
Не попълвайте предполагаеми стойности със задна дата. Ако няма измерване, отбележете липсата и оставете решението за готовност на отговорния изпълнител.
Първо проверете дали е доставен поръчаният продукт и има ли видими повреди. След това спазвайте указанията за съхранение и отваряне. Не отваряйте всички пакети по навик, ако инструкцията на конкретния под предвижда друго. За идентификацията и несъответствията използвайте списъка за проверка на доставката.
Запазете етикетите и отбележете пакетите, за които има въпрос. Проверка на цвета в магазина, транспортен преглед и подготовка на материала на обекта са три различни действия; никое не отменя останалите.
Условен пример: материалът е доставен в понеделник, но във вторник се възобновяват мокри работи в същото помещение. Не отбелязвайте автоматично „готово“ в сряда само защото първоначалният срок е изтекъл. Запишете промяната и поискайте нова оценка по инструкцията.
Престоят на пакетите също не доказва приемлива влажност на основата. При подово отопление съгласувайте режима чрез плана за отопление и настилка; не го променяйте произволно, за да ускорите графика.
  • Инструкцията съответства ли на доставения продуктов код?
  • Изпълнени и записани ли са условията за съхранение?
  • Има ли промяна след последната проверка?
  • Приети ли са отделно основата и свързаните работи?
  • Знае ли следващият екип кога може да ползва помещението?
Добавете дневника към заданието за монтаж. При цялостен ремонт оставете графикът да допуска непотвърден етап, вместо предварително да обявява пода за готов.
