Огледайте настилката преди помещението да се запълни с мебели и преди следващи дейности да скрият детайлите. Сравнете резултата с поръчания продукт, одобрената схема и уговорените завършеци. Записът за приемане трябва да показва какво е проверено, какво остава за уточняване и кой поема всяка забележка.
Подгответе огледа преди връщане на мебелите
Уговорете оглед след почистване на работните отпадъци, когато подът може да се използва според условията на системата. Разгледайте го при обичайното осветление на помещението. Пазете същите условия при последващо сравнение, ако има спорна видима забележка.
При работа по стаи следвайте поетапния график. Отделното приемане на зона помага да се различат монтажни забележки от по-късно увреждане при преместване или довършителни дейности.
Сверете документите за скритите етапи
Поискайте продуктови кодове, записите от подготовката на основата и наличните снимки на детайли преди закриване. Проверете дали има ясно потвърждение за предвидената подложка или лепилна система и дали избраният метод съответства на поръчания продукт.
Сверете плана на фугите. Липсваща снимка не доказва дефект, но видимият перваз не доказва правилен скрит детайл. Запишете кое не може да се потвърди и каква допълнителна проверка е договорена.
Проверете видимия резултат и движението
Сравнете продукта и реденето с одобрената мостра и схема. Огледайте сглобки, повърхност, видими краища и преходи. Търсете наблюдаеми разлики, без да приписвате автоматично причина: следа по панела, отворена връзка или повдигната зона се записват отделно.
Преминете нормално през стаята и проверете вратите. Огледайте всеки преход и перваз за нестабилност или незавършен край. Ако има шум, използвайте картата за скърцане; ако има деформация, поискайте оглед на причината, вместо да приемате само обещание, че тя ще изчезне.
Водете регистър на забележките
| Място | Наблюдение | Уговорено действие | Отговорник и дата |
| Преход П1 | Краят се движи при нормално преминаване | Проверка на закрепването и повторен оглед | Попълнете |
| Стена С2 | Видим незавършен край на перваза | Сверка с одобрения детайл | Попълнете |
| Документи | Липсва запис за определен скрит етап | Предоставяне или уговорена проверка | Попълнете |
Това са примерни записи, не списък с дефекти на конкретен обект. Към реалните добавете снимка и статус: отворено, извършено действие, повторно проверено. Самото отбелязване „поправено“ не описва резултата от огледа.
Получете инструкции за първото ползване
Уточнете кога се връщат мебелите, как се почиства покритието и каква защита е подходяща при оставащ ремонт. Инструкциите трябва да се отнасят за конкретната настилка и монтаж, без общ срок за всички лепила и покрития.
Съберете етикетите и остатъчните материали от проверката на доставката. Пазете контактите на доставчика и изпълнителя и запишете към кого се изпраща бъдещо наблюдение за промяна на пода.
Затворете приемането с проверим резултат
Прегледайте отново списъка след уговорените действия. Потвърдете поотделно видимия резултат и получените документи. Не заличавайте първоначалния запис; добавете дата и описание на последващата проверка.
Приложете регистъра към заданието за пода. Ако преди настилката е имало нови обшивки, запазете отделно и приемането на сухото строителство: то документира друга работа и не заменя проверките на готовия под.
