Проверка на основата
Влажност на основата: какво да бъде измерено и записано
Резултатът за влажност има смисъл само с метод, място и критерий за избраната система.
Преди настилката поискайте измерване на влажността, което може да бъде проследено: каква основа е проверена, къде, кога и по кой метод. Календарът от полагането на замазката и видимият сух цвят не заместват този запис. Решението за готовност трябва да се отнася до конкретния под и неговата система на монтаж.
Методът е част от резултатаЕдно число без метод и единица не е достатъчно за сравнение.
Запис по помещенияРезултат от една точка не описва автоматично целия обект.
Точен критерийДопустимостта се проверява по избраната основа, настилка и монтажна система.
Работник обработва течен сив слой по пода с валяк на дълга дръжка
Снимка от галерията: обработка на течен изравняващ слой. Готовността за следващото покритие се доказва с подходящо измерване и запис. Снимката в галерията →
  1. Възложете проверка с ясен резултат
  2. Уточнете какво точно показва уредът
  3. Образец за запис на измерването
  4. Свържете записа с избрания под
  5. Какво следва при непотвърдена готовност
  6. Запазете доказателствата преди покриване
В запитването посочете вида на основата, ако е известен, възрастта ѝ, помещенията и планираното покритие. Отбележете подово отопление, пресни мокри работи, предишен теч или скрита стара основа. Ако съставът не е установен, запишете „неизвестен“, вместо да го определяте по цвят.
Поискайте изпълнителят да обясни кой метод ще използва и защо е приложим. В указанията на Quick-Step за нова замазка времето за съхнене е ориентировъчно, а измерванията трябва да се записват и съхраняват. Не пренасяйте даден за един материал срок върху друг.
Попитайте дали проверката е предварителен оглед с индикатор, или методът, по който се взема окончателното решение за монтаж. Записът трябва да позволява резултатът да се сравни със съответния критерий. Не преобразувайте сами числа от различни методи и скали само защото до тях има знак за процент.
Нека проверяващият посочи уреда, условията на измерване и необходимата подготовка. При метод с намеса в основата местата се избират от компетентен човек, като се съобразяват инсталациите. За отопляем под приложете наличната документация от пускането и съгласуването на отоплението.
ПолеКакво се записва
Място и датаСтая, номер на точка върху скица, дата и час
ОсноваУстановен вид, налични слоеве, отопление
Метод и уредНаименование, идентификация и използвана скала
РезултатСтойност с единица и приложими условия
КритерийТочен документ, версия и приложим продукт
ЗаключениеГотово за този етап или необходима следваща проверка
ОтговорникИме или фирма и начин за връзка
При повече точки използвайте отделен ред за всяка. Приложете скица и снимка на мястото, а не само снимка на дисплея без контекст.
Критерият трябва да е приложим към настилката, основата и начина на монтаж. При лепен паркет например е необходимо съгласуване и с лепилната система, а не само с доставчика на дървото. Ако има различни изисквания, поискайте писмено решение за съвместимостта от отговорните специалисти.
Не копирайте универсална граница от форумна таблица. Разликата между плаващ и лепен многослоен паркет променя комплекта за проверка. За ламинат съгласувайте и подложката и предвидената защита от водни пари.
Отбележете кои помещения остават извън монтажния етап. Поискайте план за следваща проверка и кой ще я извърши. Не използвайте подложка, покритие или произволен грунд като автоматично разрешение да се затвори неприета основа.
Ако между проверката и монтажа има теч, нови мокри работи или съществена промяна на условията, върнете случая за оценка. Старият протокол описва момента на измерването; той не доказва какво е станало след това. Отразете промяната в общия ред на ремонтните дейности.
Добавете протокола към документите за настилката и отбележете кой е приел основата за следващата работа. Записът за влажност не замества проверката на здравината или равнинността; ако те липсват, не обозначавайте целия под като окончателно приет.
Включете необходимите измервания в заданието за оглед и в обхвата на ремонта. При предаването на готовия под ще имате проследима основа за въпроси, без да разчитате на спомен от началото.
