За тежък шкаф върху гипсокартон не избирайте крепеж само по рекламираното число върху опаковката. Нужни са данни за стената, предмета, начина му на ползване и схемата на закрепване. При нова преграда съгласувайте тези данни преди обшивката, когато опорите могат да бъдат планирани и документирани.
Опишете предмета, който действително ще се ползва
За кухненски шкаф изпратете размери, собствено тегло, предвидено съдържание и монтажна схема от мебелния доставчик. За телевизор добавете модела на стойката и дали тя е подвижна. Самото име „шкаф“ или „телевизор“ не описва достатъчно задачата пред изпълнителя.
Покажете желаното положение върху план на стената, заедно с отвори, контакти и инсталации. Ако разпределението още се променя, обозначете допустимата зона за бъдещ монтаж. Не скривайте тази неопределеност зад уверението, че по-късно „ще се намери начин“.
Установете каква е стената
При ново изпълнение данните трябва да са в спецификацията и снимките на скритите етапи. При съществуваща стена често липсва тази информация. Поискайте подходящ оглед и установяване на конструкцията, преди да се избере закрепване. Не определяйте типа плоскост само по звука при почукване или по крайния цвят на боята.
Rigips разглежда отделно стандартни и високоякостни плоскости за натоварени приложения. Това показва защо продуктът има значение, но не е разрешение произволен тежък предмет да се монтира към неизвестна стена. Важни са условията на конкретната система и крепеж.
Подгответе карта на натоварването
| Данни | Защо са нужни в запитването |
| Предмет и модел | За да се използва правилната монтажна схема |
| Размери и тегло | За описване на реалната задача, включително съдържанието |
| Положение | За съгласуване с конструкцията и трасетата |
| Начин на ползване | За разграничаване на неподвижен шкаф от подвижна стойка |
| Стена | Точни слоеве, продукти и известни опори |
| Потвърдено решение | Кой е избрал детайла и по коя документация |
Не събирайте механично каталожните товароносимости на няколко крепежа като доказателство за допустим общ товар. Поискайте специалистът да потвърди приложението на цялата схема към конкретната стена.
Съгласувайте опорите преди затварянето
При нова преграда обсъдете предвиденото укрепване или другото подходящо системно решение с изпълнителя и доставчика на мебелите. Нека те използват една и съща схема на местата за монтаж. Снимайте изпълненото с ориентири и пазете размерите, след като са потвърдени на място.
Ако по-късно се сменят размерите на мебелите, върнете въпроса за опорите към проверка. По-широк шкаф или друга шина не трябва автоматично да се счита за съвместим със стария план. В кухнята използвайте заедно окончателното замерване и плана на високите шкафове.
Какво да направите при вече завършена стена
Съберете наличните снимки, фактури за материали и чертежи. Изпратете ги с данните за предмета на специалиста, който ще оцени закрепването. Уточнете дали за установяване или укрепване ще се налага локално отваряне и как ще бъде възстановен завършекът.
Не правете пробни отвори на случайни места: зад обшивката може да има инсталации. Ако вече монтиран предмет се разхлабва или стената се деформира, ограничете използването му и потърсете оглед. Не превръщайте добавянето на още произволни крепежи в заместител на проверката.
Как да запишете окончателното решение
Примерен запис: „Горни шкафове по мебелен план версия В. Данните за тегло и закрепване са предоставени от доставчика. Стенната система е ___. Решението за опори е потвърдено от ___, схема ___. Скритият етап е заснет на ___. Промяна на разположението се съгласува повторно.“
Това е работен запис, не изчислителен сертификат. Пазете го заедно с плана на инсталациите. При приемане сравнете действителните места с одобрените и отделете въпроса за закрепването от козметичната оценка на боята.
