Настилки
Естествен камък на тераса: проба, поддръжка и система
Името на камъка и красивата мостра не описват поведението на готовата тераса.
За естествен камък на тераса поискайте потвърждение за точния материал, обработката и предвиденото външно приложение. Съгласувайте монтажа и поддръжката преди поръчка. Една мостра не е достатъчна, ако в офертата липсват данните за продукта и начинът, по който той ще бъде вложен.
Конкретен материалПроверете точния продукт и обработката на повърхността.
Реална пробаСравнете обработена и необработена мостра преди решение.
Цяла системаКамъкът не отменя изискванията към основа и отводняване.
Неправилни каменни плочи по външна пътека покрай фасада и тревна площ
Илюстрация на каменна настилка с неправилен формат. Конкретният камък за терасата се избира по проба и технически данни. Снимката в галерията →
  1. Поискайте данните зад търговското име
  2. Разделете външния вид от монтажната пригодност
  3. Подгответе лист за сравнение на предложенията
  4. Направете пробата преди обработка на цялата площ
  5. Съгласувайте теглото, нивата и водата
  6. Получете инструкции за реалния собственик
Запишете наименованието, доставчика, размерите, дебелината и обработката на лицето. Уточнете дали мострата представлява една избрана плоча или характерния диапазон на доставката. При естествен материал одобрението на цвят е по-полезно, когато включва няколко действителни образеца.
Поискайте документацията за предвиденото външно ползване и обсъдете мокренето, студения сезон и начина на ходене по повърхността. Не пренасяйте показател от полиран към различно обработен вариант само защото името на камъка съвпада.
Доставчикът на камъка и изпълнителят трябва да обсъдят един и същ продукт. Ако едната страна вижда само каталожна снимка, а другата предлага общо лепило „за камък“, липсва необходимата конкретност. Попитайте за съвместими лепила, фугиращи материали и обработка на ръбовете.
Като конкретно ограничение Ceresit CM 17 изключва мрамора от посочените каменни приложения. Не го използвайте като универсална препоръка; изисквайте решение за вашия точен материал и система.
Какво сравняватеКакво да получите
Материал и произход на доставкатаТочно означение и проследима партида, когато е налична
Лицева обработкаМостра и предназначение за действителната употреба
Размери и дебелинаСпецификация, съгласувана с монтажа
МонтажИзбран комплект продукти и одобрени детайли
Повърхностна обработкаПродукт, проба и очакван външен вид
ПоддръжкаДопустими препарати и действия при петно
Сравнете пълните редове. По-ниската цена на плочата може да се отнася за друга дебелина, повърхност или обхват на обработката.
FILA HYDROREP препоръчва проба за възможна промяна на цвета и посочва, че продуктът не защитава от киселинно въздействие. Това показва защо дори защитната обработка има конкретни граници.
Запазете означена необработена мостра за сравнение с обработената. Запишете продукта, резултата и одобрението. Не приемайте водоотблъскващия ефект за доказателство, че са решени течове през цялата конструкция.
При промяна на настилката предайте данните за новия материал на отговорния специалист. Проверете прага и окончателното ниво, а при настилка на опори — пригодността за конкретната схема. Няма общо правило, че всяка каменна плоча може да замени избраната керамика.
Запазете задачите на хидроизолацията и отвеждането отделно от декоративната обработка. Поискайте решение за краищата и срещата със стената.
Нека документът за грижа посочи какво да се прави при обичайно замърсяване и към кого да се отправи въпрос при неизвестно петно. Свържете го с сезонния преглед на терасата. При доставката сверете материалите и мострите, преди да бъдат вложени в цялата площ.
Планирате ремонт на терасата?
