Тераси и балкони · Инструмент
Калкулатор за плочки за тераса: площ, резерв и кутии
Въведете размерите, избрания резерв и площта от етикета на кутията. Получавате ясна сметка и текст за копиране към запитването.
Количеството плочки започва от измерената площ, после се добавя избраният резерв и се закръгля до цели кутии. Калкулаторът подрежда тези три стъпки отделно, за да виждате защо покупната площ се различава от размера на терасата. Проверете резултата спрямо разкроя, преди да поръчате.
Зони без застъпванеРазделете сложната форма на до три правоъгълника.
Резервът е ваш изборВъведете договорения процент; няма скрита добавка.
Кутиите са целиИзползвайте точната площ в m² от етикета.
Плочки с многоцветен квадратен рисунък на тераса с тъмен парапет
Площта се определя с измерване на терасата. Размерът на кутията и резервът се въвеждат по избрания продукт и план на редене. Снимката в галерията →
  1. Какво да измерите преди сметката
  2. Формулата е достъпна и без калкулатора
  3. Пример: 12 m² и избран резерв 10%
  4. Какво остава извън площта на пода
  5. От резултата към проверена поръчка
  6. Ако промените някое поле
Нарисувайте терасата отгоре и означете отделните части. За Г-образна форма използвайте два правоъгълника, които се допират, без да се застъпват. Измерете всяка страна в една и съща единица. Например 420 cm се въвеждат като 4,20 m. Не добавяйте цялата площ на една зона повторно като част от друга.
При неправилна форма, извивки или диагонали подгответе скица за проверка на място. Този формуляр работи само с правоъгълни площи. Площта за изваждане е обща за целия опис и се въвежда веднъж. Не изваждайте автоматично малки отвори, ако разкроят около тях все пак изразходва плочки.
ПЛОЩ → ИЗБРАН РЕЗЕРВ → ЦЕЛИ КУТИИ
Подредете терасата в правоъгълни зони
Попълнете една, две или три зони без застъпване. Оставете двата размера на ненужния ред празни. Размерите са в метри, с до 2 знака след запетаята.
Зона 1
Зона 2
Зона 3
Размер на страна: 0,01–100 m. Резерв: 0–50%, с до 2 десетични знака. Площ за изваждане и площ в кутия: до 4 десетични знака; кутията трябва да е над 0 и до 100 m². Това са граници на формуляра. Няма предварително препоръчан процент резерв. Данните не се запазват и не се изпращат.
СтъпкаСметка
Обща площСъберете дължина × ширина за всяка отделна зона.
Нетна площОбща площ минус еднократно въведената площ за изваждане.
С избрания резервНетна площ × (1 + резерв / 100).
Цели кутииРазделете площта с резерв на m² в кутия и закръглете нагоре до цяло число.
Покупна площБрой цели кутии × площ в една кутия.
Кутиите се изчисляват по междинната стойност без предварително закръгляване на площта. Показаните площи са с до четири десетични знака. Ако полето за кутия е празно, резултатът дава само площ: липсващият етикет не се заменя с предполагаема опаковка.
За правоъгълник 4 × 3 m площта е 12 m². При въведени 10% резерв сметката става 13,2 m². Ако етикетът посочва 1,44 m² в кутия, 13,2 / 1,44 = 9,166… и са нужни 10 цели кутии. Те съдържат 14,4 m². Разликата до 13,2 m² е резултат от целите опаковки.
Процентът в този пример е учебен вход, а не препоръка за вашата тераса. Нужният резерв зависи от схемата, размера на плочките, рязането и договорените резервни бройки. Уточнете го с изпълнителя преди поръчката. По-голям резерв сам по себе си не решава липсващ или неправилен разкрой.
Цоклите, челата на стъпала и бордовете се описват отделно. Профили, сифони, лепило и фугираща смес имат различни мерни единици и условия за количество. Не умножавайте всички материали по една обща норма. За основата и връзките използвайте гида за хидроизолационната система и списъка за крайния детайл.
При плочи на пиедестали броят опори не следва от квадратните метри на кутията. Той зависи от конкретната система, размерите и разположението. Проверете какво да уточните за повдигнатата настилка, преди да прехвърлите сметката към друга технология.
Копирайте текста и приложете скицата с размерите. Посочете точния модел, формат, калибър и партида, доколкото са означени от производителя. Попитайте как се доставят резервни плочки и какви са условията за връщане на неотворени кутии; не приемайте възможност за връщане без потвърждение от продавача.
Проверете документацията за употреба на открито и добавете количествата към съпоставимия обхват на офертата. Калкулаторът смята геометрия и опаковки. Той не определя допустимо натоварване, наклон, брой отводнители или подходяща хидроизолация.
Старият резултат се скрива, докато изчислите отново. Така копираният текст не остава видим като валиден за вече променени размери. Изберете „Избери текста“ и копирайте с обичайната команда на устройството. При презареждане или изчистване въведеното се губи; запазете готовата версия при себе си.
Планирате ремонт на терасата?
