Материали
Плочки за открита тераса: какво пише в документацията
Сравнявайте точни артикули и заявеното им приложение, а не само цвета и дебелината.
Две плочки от една колекция могат да изглеждат сходно на снимка, но да са различни артикули или повърхности. За открита тераса поискайте кода на предложената плочка, продуктовите ѝ данни и съвместимия начин на монтаж. Красивата мостра е начало на избора, не доказателство за готово решение.
Точен кодСвържете мострата, поръчката и документацията с един и същ артикул.
Различни показателиМразоустойчивост и поведение при приплъзване се проверяват поотделно.
Монтаж по системаДебелината сама не определя дали плочата се лепи или се поставя на опори.
Светли големи плочи на тераса пред остъклени врати и стъпала към двора
Външният вид помага при избора на формат. Пригодността за открито се проверява по данните за точния продукт. Снимката в галерията →
  1. Опишете как ще използвате терасата
  2. Вземете документацията за мострата
  3. Разграничете мразоустойчивост от сцепление
  4. Съгласувайте плочките с монтажа и нивата
  5. Прегледайте мострата и поръчката заедно
  6. Сметнете количеството след избора на схема
Посочете дали е открита на дъжд и сняг, има ли покрита зона, какви обувки обичайно ще се носят и как се почиства. Добавете маса, саксии, оборудване и други конкретни условия, които трябва да се обсъдят с доставчика и изпълнителя. Този опис е по-полезен от общото желание за „най-здравата плочка“.
Не избирайте натоварване или монтажна схема само по външния вид на изделието. Ако терасата има ограничения по конструкцията, те се установяват отделно.
ПолеКакво да сравните при два артикула
ИдентичностПроизводител, колекция, код и повърхност
ПредназначениеПосочено приложение на открито
МразоустойчивостДекларираният показател за точния продукт
ПриплъзванеМетод на изпитване и отчетен резултат
РазмерФормат, дебелина и информация за калибъра
МонтажДопустим начин и необходима система
ПоддръжкаПрепоръчани и ограничени препарати
Ако данните са само за колекцията, поискайте потвърждение кои важат за избраната повърхност и размер. Не допълвайте липсващ ред от друг, подобно изглеждащ модел.
Ragno например обозначава True XT20 като колекция за открито и отделно показва мразоустойчивост сред характеристиките. На страницата на Contrasti резултатите за приплъзване са разделени по различни методи на изпитване. Това са примери защо една икона или един клас не отговарят на всички въпроси.
Не приемайте резултати от различни изпитвания за директно взаимозаменяеми. Поискайте доставчикът да обясни приложимостта към вашия начин на ползване. Тук не се задава универсален клас за всяка българска тераса.
Покажете избрания формат и код на изпълнителя преди покупка. Поискайте да потвърди връзката с основата, изолацията и останалите материали. За повдигнато покритие вижте въпросите при плочи на пиедестали; за залепено покритие — съгласуването на лепило и фуга.
Проверете крайния резултат и при вратата чрез детайла на прага, за да не се променят вече договорени височини след доставката.
Разгледайте текстурата и цвета на място при различна светлина. Обсъдете как се виждат следи от вода и замърсяване и как се почиства релефът според производителя. Запишете кода, количеството, партидата и условията за допълнителна доставка, когато са известни. За разграничаване на основните керамични материали може да помогне сравнението между гранитогрес и фаянс.
Нужните кутии зависят от измерените зони, избраната схема и договорения резерв. Използвайте калкулатора за плочки за тераса за геометричната сметка и запазете входните данни към поръчката. Калкулаторът не потвърждава годността на материала, натоварването или монтажния детайл.
Планирате ремонт на терасата?
