Плочите на пиедестали могат да бъдат подходящи, когато цялата система е съгласувана с основата, хидроизолацията и готовите нива. Проверете не само вида на плочата, а и опорите, крайните участъци и достъпа за обслужване. Изборът не се свежда до замяна на лепилото с пластмасови стойки.
Започнете от възможното завършено ниво
Покажете прага, всички врати и достъпните водосъбирателни точки. Нека проектантът или изпълнителят оцени дали системата се побира, без да създава неподходящи преходи. Размерът на една опора от каталога не е достатъчен, защото под плочите има и други слоеве и ограничения.
При планиране над помещение разгледайте и въпросите за покривна тераса. Промяната на горното покритие не отменя задачите на покрива.
Разберете къде отива водата
В описанието на Schlüter TROBA-LEVEL-PLV 60 водата преминава през отворените фуги към водоотвеждащото ниво под плочите, а празното пространство позволява обслужващ достъп. Това обяснява принципа на конкретната система, без да определя размера на опорите или наклона за вашия обект.
Поискайте скица на пътя до оттичането и отбележете къде ще се събират листа и дребни отпадъци. Видимата повърхност може да изглежда чиста, докато достъпът до скритата зона е затруднен от крайни облицовки или мебели.
Сравнете два пълни варианта
| Въпрос | Какво да съдържа предложението на пиедестали |
| Плочи | Точен продукт, потвърден за избраната система на опиране |
| Опори | Схема и спецификация за действителния разкрой |
| Основа | Проверено състояние и решение за защита на изолацията |
| Краища и ъгли | Завършване и стабилност на всеки особен участък |
| Отводняване | Местоположение, свободен път и обслужващ достъп |
| Промени по-късно | Как се сменя плоча и откъде се намира същият модел |
При сравнение със залепена настилка включете целия обхват и за двата варианта. Не приемайте всяка дебела външна плоча за подходяща за свободно опиране.
Обсъдете периферията преди поръчката
При праг, чело, стъпало или тесен завършващ ред поискайте отделен детайл. Уточнете как ще изглеждат видимите страни и как ще бъде осигурена работата на крайните елементи. Не оставяйте това решение за деня, когато останат последните изрязани парчета.
Посочете вида и теглото на мебелите и тежките предмети, които планирате да поставите. Не извеждайте допустимо натоварване от това, че мострата не се огъва при натиск с ръка.
Планирайте обслужването
Означете достъпите към сифоните или линейното отводняване. Поискайте демонстрация от изпълнителя как се обслужват предвидените участъци, без повреда на плочите и съседните детайли. Запазете схема за човека, който ще поддържа терасата.
Приемете системата по договорения резултат
Проверете съответствието на доставените плочи и опори, завършването на краищата и наличието на договорения достъп. Случайно преминаване по едно място не е изпитване на цялата система. Включете документацията и забележките в контролния списък за приемане, а периодичните наблюдения — в плана за поддръжка.
