Есенната проверка е най-полезна, когато сравнявате състоянието със снимки от предишен сезон. Така ще различите листата около оттока от ново петно, разместен елемент или промяна по фуга. Целта е да подготвите терасата за използване и обслужване, без малък видим проблем да се превърне в повод за произволен ремонт.
Направете спокоен оглед преди почистване
Изберете момент с безопасен достъп и суха видима повърхност. Снимайте от едни и същи позиции прага, ръба, достъпните оттоци и местата с предишни забележки. Ако има разхлабен парапет, падащи парчета или друга непосредствена опасност, ограничете достъпа и потърсете специалист; сезонното почистване може да изчака.
Разделете записите на „за почистване“, „за наблюдение“ и „за оглед“. Не замазвайте нова пукнатина, за да приключите списъка. За видимо увреден бетон ползвайте отделната тема за първите действия при ронене.
Проверете отводняването без импровизиран тест
Отстранете достъпните листа и отпадъци по начин, допустим за системата. Не бъркайте с остри предмети под настилката и не сваляйте фиксирани части без указание. Уверете се, че мебели, саксии или временно покривало не затрудняват достъпа до обслужваемите места.
След естествен дъжд отбележете къде се задържа вода и дали това е промяна. Не запушвайте оттока, за да проверявате изолацията. При повтарящ се проблем подгответе наблюденията по темата за задържане на вода.
Изберете грижа според материала и серията
| Повърхност | Какво да намерите | Какво да избегнете без потвърждение |
| Керамика и фуги | Указания за плочката и фугиращия продукт | Агресивен препарат само по общо описание |
| Естествен камък | Вид камък, обработка и приложен защитен продукт | Киселинен препарат за неустановена повърхност |
| WPC | Производител и точна серия | Пренасяне на инструкции от друг композит |
| Дървен декинг | Вид материал и история на покритието | Ново покритие върху неизвестен стар продукт |
Планирайте снега без универсална рецепта
Trex дава указания за грижа по продуктови групи. За сравнение, Lunawood не препоръчва сол и пясък за своите ThermoWood настилки. Тези инструкции показват защо един съвет за зимата не бива да се пренася към всички декинги.
Подгответе допустимите инструменти предварително. Ако има заледяване или опасен достъп, не рискувайте падане заради рутинно почистване. Не складирайте събрания сняг и тежки материали на произволно място.
Проверете достъпа до скритите участъци
При плочи на пиедестали и декинг пазете схемата за обслужване. Уточнете кои части могат да се отварят и от кого. Достъпът не означава, че собственикът трябва сам да повдига тежки плочи или да разглобява закрепвания.
Запишете следващото действие
За всяка забележка добавете снимка, местоположение и отговорник. Отделете приключилото почистване от чакащата професионална оценка. При естествен камък запазете и използваните препарати, за да не се наслагват несъвместими обработки при следваща поддръжка.
