Ремонт
Нови плочки върху стари на тераса: кога да откажете
Спестеният демонтаж има смисъл само при проверена основа и работещи крайни детайли.
Не одобрявайте нови плочки върху стара тераса само защото съществува подходящо лепило. Първо трябва да бъдат оценени старото покритие и скритите слоеве, причините за налични проблеми и последствията от новото ниво. Откажете предложението в този му вид, ако тези въпроси са заменени с обещание „грундът ще държи“.
Основата решаваВъншният вид на старите плочки не доказва годността на слоевете.
Нивото се променяПрагът, водосъбирането и ръбовете се проверяват отново.
Течът е отделен въпросНова настилка не е доказателство за отстранена причина.
Дворна тераса с плочки с каменен рисунък, дървени колони и тухлено барбекю
Илюстрация на налична настилка за оглед. По снимка не се установява дали основата е подходяща за още един слой плочки. Снимката в галерията →
  1. Първо установете защо се сменя настилката
  2. Разграничете продуктовата възможност от оценката на обекта
  3. Поискайте отговор по пет отделни проверки
  4. Проверете целия край на терасата
  5. Поискайте два завършени варианта
  6. Поставете условие преди началото
Разделете желанието за нов цвят от проблем като теч, разместване, отлепване или задържане на вода. Запишете кога е наблюдаван проблемът и дали преди е правен ремонт. Когато причината остава неизвестна, покриването на следите затруднява последващото изясняване.
Използвайте дневника за теч след дъжд, ако има мокрене. Не приемайте, че положението на петното под терасата показва точно мястото, което трябва да се залепи отгоре.
Ceresit CM 17 посочва приложение върху съществуващи плочки и изисквания към подготовката. Това не е одобрение на всяка стара тераса. Изпълнителят трябва да установи дали конкретната основа и избраната система отговарят на приложимите условия.
Общият подход при плочки върху стари плочки е полезна отправна точка. При открита тераса добавете въпросите за външната вода, крайния ръб и прага.
ПроверкаКакво трябва да е ясноКога решението остава непотвърдено
Старо покритиеКак е оценено състоянието муИма само визуално уверение
Скрити слоевеКакво е известно и какво ще се изследваНеясни слоеве се приемат за изправни
Ново нивоРазрез при праг, сифон и ръбПоказана е само дебелината на плочката
ТеглоОценка на добавеното натоварване при необходимостТежките нови слоеве са пренебрегнати
Подвижни връзкиСъгласувана схема през покритиетоПредвижда се всичко да се залепи непрекъснато
Поискайте чертеж или ясна скица на новото завършено ниво. Обсъдете как ще се отваря вратата и къде ще постъпва водата след промяната. Съществуващият сифон и видимата решетка не доказват, че новото покритие ще се свърже правилно с тях.
Сверете детайла при прага, цокъла и челото. Отделно уточнете демонтажа на участъци, които трябва да бъдат отворени за новата връзка, дори основното поле да остава.
Сравнете запазване на старите слоеве с необходимия демонтаж, като и в двата случая са включени подготовка, детайли, нови материали и извозване. По-ниската цена на началната операция не е сравнение на завършен ремонт.
Ако огледът установи проблем, който не може да бъде решен при запазването, поискайте преработено предложение. Не е нужно клиентът сам да избира техническия ремонт, за да изиска ясно обоснован обхват.
Запишете, че непредвидено състояние на основата води до спиране на съответния етап и ново съгласуване. Предвидете снимки и междинно приемане в графика на ремонта. Така изборът „върху старото“ остава проверено решение, а не необратим навик.
Планирате ремонт на терасата?
