Материали
Лепило и фуга за тераса: съвместимостта е по-важна от етикета
Добрата спецификация описва съвместими слоеве, а не само торба с надпис „за външно“.
За тераса изберете лепилото и фугиращата смес като части от конкретна система. Уточнете основата, плочката, хидроизолацията и отделните подвижни връзки. Водоотблъскващата фуга сама не доказва, че целият под е водоплътен. Полезният резултат от избора е писмен списък с точни продукти и потвърдено приложение.
По точен кодОбщото „гъвкаво лепило“ не описва цялата поръчка.
Различни ролиЛепило, фугираща смес и хидроизолация се проверяват отделно.
Проба на мястоПотвърдете цвета и почистването върху избраната плочка.
Полагане на правоъгълни плочки с лепилен слой върху тесен открит балкон
Илюстрация на полагане на плочки. Точните лепило, фуга и начин на работа се сверяват със системната документация. Снимката в галерията →
  1. Дайте на доставчика цялата задача
  2. Съставете карта на съвместимостта
  3. Не възлагайте на фугата чужда задача
  4. Направете пробата полезна
  5. Уточнете замяната на продукт предварително
  6. Включете проверките в офертата
Започнете с местоположението на терасата, състоянието на основата и точния модел на плочките. Посочете размерите, материала и дали ще има нова или запазена хидроизолация. Ако още не знаете какво стои под старата настилка, отбележете го като неизвестно, вместо да изберете лепило по снимка.
В продуктовата страница на Ceresit CM 17 са посочени външни приложения, но и изключение за мрамор. Този конкретен пример показва защо една подходяща област на употреба не отменя ограниченията за материала.
ВръзкаКакво да бъде записано
Съществуваща основа — подготовкаУстановено състояние и предвидени действия
Подготовка — хидроизолацияТочен продукт и подходяща основа
Хидроизолация — лепилоПотвърдена съвместимост от системната документация
Лепило — плочкаМодел, формат, материал и ограничения
Фугираща смес — повърхностЦвят, предназначение и резултат от проба
Подвижна връзкаОтделно решение по одобрения детайл
Поискайте един отговорник да потвърди таблицата. Съчетание от познати марки не е доказателство, че точно избраните продукти работят заедно.
Страницата на Ceresit CE 40 описва фугиращ продукт с водоотблъскващи свойства. Това е различна задача от непрекъснатата хидроизолационна система под плочките. Не приемайте демонстрация с водни капки върху фуга като проверка на терасата.
Означете и местата, които трябва да поемат движение. Уточнете ги преди реденето: цветът на фугата не определя дали дадена връзка може да бъде запълнена твърдо.
Използвайте избраната плочка и действителния цвят на фугиращата смес. Погледнете почистената проба при дневна светлина и запишете означенията. Снимката е помощ, но запазената мостра позволява по-надеждно сравнение при доставката.
Питайте как се отстраняват остатъците и дали почистването променя повърхността. Не експериментирайте с произволен препарат върху цялата завършена тераса. За количествата използвайте калкулатора за плочки; той не изчислява разход на лепило по обща норма.
Ако поръчаният материал липсва, поискайте новият код да бъде съгласуван писмено преди употреба. Запазете техническите листове, снимките на опаковките и датата на решението. Така една складова замяна няма незабелязано да промени одобрената система.
Запишете кой подготвя основата, кой прави пробата и кой приема слоевете преди закриване. Добавете тези редове към офертата за ремонт на тераса. Сравнимото предложение трябва да включва и условията за работа, а не само цените на торбите.
Планирате ремонт на терасата?
